查看: 4839|回复: 22
唐山悟空 _ 分享我的车模故事
发表于 2019-5-26 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题图三张
[ 本贴照片均为近期拍摄 ]
正文
记得是小学3年级的时候,家里给我买了一台玩具遥控车,是一台银色的保时捷跑车
和现在大家玩的无线电模型略有区别,因为它是:有 线 的
虽然只是个不能比例控制的玩具,依然让我兴奋,当时喜欢关掉灯在客厅玩,只要前进,车大灯就会亮,在前面照出一小片明亮的区域
后来到了小学5年级,因为贪玩,刚买的无线遥控车就被家里送人了,这对一个幼小心理的打击是无穷大的
因为从小生活在县城,之后的一大段时间里,都没有机会接触模型以及相关的信息
09年,刚毕业工作的我开始接触航模,紧接着买了我期盼了十多年的第一台RC
一台HSP 94123 1:10 漂移车
当时正赶上晶体年代的尾巴,车模也是长天线的,记得第一次拿出去玩,那种心情,是有些复杂的
HSP是入门品牌,车都不贵,但是性能一般,在玩了一年多94123之后,2.4G开始普及模型领域,我航模上用的Futaba 10C(72MHz)也换成了T8FG
把车模的枪控也换了吧,当时因为预算原因,买了一台富斯,后来它就是我的噩梦,后面会说到
当时经常在客厅里耍,练习原地漂和8字漂,因为只有漂移胎且在家里玩,倒是没发现啥问题
在一年之后,又买了一台HSP 1:8 攀爬车(94880),爬石头堆和土堆,体验了不一样的乐趣
平时以航模为主,就这样又过去了好几年,因为期间有一次拿漂移车出去玩,想跑直道看看(安了一套公路胎),有刷电机让我有些失望
之后买了一套无刷套装,马上就来劲了(下图)
为了提升性能,又陆续升级了底盘、悬挂、转向,那么问题来了,富斯真的可靠吗?
答案是否定的,富斯就像我刚玩直升机用的乐迪遥控器一样,都是坑你没商量的
不仅距离稍远一点就失控,因为电池仓的接触问题,还会偶尔给你断下电。。。
果断换了天地飞X4,从那时起,富斯和乐迪的东西我都敬而远之了
(下图:我的天地飞X4)
换控之后,一切都好起来了
六年时间,94123从一个小土鸡逐渐脱变成了一只大公鸡,漂的起来,也跑的出速度
为了发挥漂移和竞速的最佳性能,还买了几套不同齿比的电机钢齿,可以满足极速和提速的不同要求
相比于攀爬车容易损坏波箱齿轮和连杆,房车的主要损失往往来自碰撞
因为周边也没有能跑房车的赛道,所以偶尔跑跑极速,也是在宽敞无人的大马路上,所以一直没有战损
而我的攀爬车就没有这么省心了
因为玩的场地都在砖石瓦块上面,所以磕碰在所难免,车底的四根连杆球头已经坏了两个,我用金属球头进行了更换和修复
齿轮箱是个大坑,因为是尼龙的(但感觉有点像塑料),玩狠一点就会扫齿,而且配件一买就是一组齿轮(三个),但损坏的都是中间的那个齿轮
而且没有钢齿轮可以买,曾经联系做齿轮的工厂,但是我只是个玩家,不可能定做很多,人家都不给我做(悲催)
50一套,只好买了几套备用,平时也是比较小心的玩,车子吃力的时候,就过去拿一下,免得扫齿
HSP的车子虽然都不贵,但是如果买配件自己攒,那一定比单买整车贵很多了
靠低价卖出,靠配件挣钱,妥妥的
我喜欢攀爬车的原因,是因为它的越障能力,面对崎岖的路面,可以从容不迫的翻越过去,1:40的电机齿比,放大出来的扭力是可观的
因为价格接近,当时从大脚车和攀爬车中做了对比,当时玩航模处于追求更高更快的阶段,炸机频率很高,选择攀爬车可以更好的用来放松航模中的紧张感(因为慢啊)
我这个攀爬车的架子、有刷电机和轮胎都没有改装,舵机改成了角度更大的金属舵机
电池最早使用7.2V的镍氢电池,改成了可以支持4S锂电的电调,动力也提升了不少
电池需要说一下,我把一块电芯损坏的6S 15000毫安电池改成了4S 15000毫安,这下可厉害了,玩两天都不用换电池
如果是攀岩,配重很重要,之前用7.2V的电池时,车身很轻,经常在攀爬时前轮打滑,这下好多了,车总重5.2公斤,爬石头好用了不少
轮毂原来是黑色的,自己喷成了亚光白,看起来更鲜明一些(上图)
四轮转向很有必要,遥控器可以设置四种转向方式,在陡峭崎岖中选择前进路线可以更容易些
不知道是不是设计的原因,车前面的转向拉杆在攀爬中造成的障碍远远高于底盘高度的不足
前面经常会卡到石头,若没有保护杆,转向拉杆早撞弯几百回了
因为4S 15000电池实在不小,我把电调和各种线改到了车身底板上,这样就让二楼板一马平川,放电池刚刚好
天地飞的接收机相比于枪控本身,确实是不便宜,这也是我两个车长久以来都公用一个接收机的原因,前几天买了一个代用的,便宜,也挺好用(上图短天线的)
现在这款8车攀爬车依然在售,所以预计五年之内配件应该不缺
有配件,就敢放开玩了
我的航模比较多,随时能飞的有十多架,这还不包括封存的,所以对车不敢玩太狠,主要是没地方放啊(额~)
平时喜欢做做手工,所以对工具要求比较高
上面是我用T扳手做的拆卸车轮专用的扳手,外面套了三层热缩管,防滑,快速拆装车轮螺丝非常好用
(刚买公路胎时不知道要用502粘,第一次玩就把轮胎跑掉了。。。)
工具盒也要工工整整的,所有零件、轮胎、工具都有序放置(上图)
壳子是三年前买的(上图),原装的那个已经破旧了
这种壳子回来需要自己修剪,轮子、前后杠等地方都要用剪刀剪出来
安上还是挺好看的,不知道这么小的车,尾翼除了美观之外有没有实际作用
昨天刚到的轮滑训练杯,玩漂移的时候当桩子用(上图)
之前都是用各种瓶子罐子,摆放一地,一撞到就会满屋滚。。。
好了,这就是我的车模故事
故事
还在继续...
[ END ]
发表于 2019-5-26 18:38 | 只看该作者
爱好广泛
发表于 2019-5-26 21:45 | 只看该作者
家有余财!
发表于 2019-5-27 16:25 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 13:58 | 只看该作者
大佬就是大佬,跟着学到好多东西,而且玩什么都要精致,这个是应该学习的。
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:32 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-5-26 18:38
爱好广泛
模型玩的久了,水陆空都接触了一些
感谢支持
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:33 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2019-5-26 21:45
家有余财!
发表于 2019-6-1 08:42 | 只看该作者
HSP大军!也是我的第一台车!
 楼主| 发表于 2019-6-2 22:00 | 只看该作者
RST777 发表于 2019-6-1 08:42
HSP大军!也是我的第一台车!
嗯,hsp如果不修理,性价比还是挺高的
发表于 2019-6-9 13:32 | 只看该作者
发表于 2019-6-13 16:58 | 只看该作者
航模,车模,船模都是轮着玩,经常看见你的航模文章,学习到不少东西。
发表于 2019-6-22 12:12 | 只看该作者
那个,我有个1;18的环奇平跑,您收吗
 楼主| 发表于 2019-6-30 09:05 | 只看该作者
感谢支持
发表于 2019-7-8 23:16 | 只看该作者
轮胎螺母别用502,用中强度的螺丝胶,还有就是攀爬换了吧,维修那些费用早就能换更好的了
发表于 2019-7-27 09:13 | 只看该作者
HSP入模挺不错的,性价比高,玩过HSP的大脚,攀爬和漂移车,不乱撞基本不会坏。目前还有台94118拉力。
 楼主| 发表于 2019-7-27 13:33 | 只看该作者
但是车模的出勤率明显低于航模,所以更新速度也是很慢的
发表于 2019-11-23 12:38 | 只看该作者
从航模版块逛到车模版块,想不到又看到前辈的好文,学习了!
 楼主| 发表于 2019-11-23 14:38 | 只看该作者
感谢支持!
发表于 2019-11-23 15:30 | 只看该作者
跑过来支持一下,正在参照楼主指南装冲浪者
