查看: 1302|回复: 15
14SG调K8
发表于 2019-5-28 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建了模型,2、3、6通道反向,设置了特技开关,其他没动。目前的情况是
1:不管是舵机监控还是K8调试,副翼正负行程都只有50%,控里面把行程量调最大也只有75%。
2:推油门三个这盘向上对了,但是打副翼时两个副翼舵机同上同下运动,而不是一个上另一个下
  3:v8的发射器界面,   最右边,螺距总距无法调零,会根据我所拨的开关切换模式   普通\3D1\3D2   自动调节,普通是60%,3D1\2是50%
  求助!!!
发表于 2019-5-28 10:32 | 只看该作者
检查陀螺仪连线是否正确
 楼主| 发表于 2019-5-28 11:42 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-5-28 10:32
检查陀螺仪连线是否正确
靠近尾部为CH1,顺时针数第二CH2第三CH3。       CHI: ELE。   CH2:PIT。    CH3:AIL
发表于 2019-5-28 11:44 | 只看该作者
严格按软件的步骤一步一步去做。是很难会出现这样的情况的。。首先3个舵机接线别错了。。
发表于 2019-5-28 12:20 | 只看该作者
遥控器十字盘是不是选对混控模式了
 楼主| 发表于 2019-5-28 13:06 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-5-28 12:20
遥控器十字盘是不是选对混控模式了
helicopter HR3 OFF
发表于 2019-5-28 13:17 | 只看该作者
错了,无副翼用三轴陀螺应该选h—1
发表于 2019-5-28 14:15 | 只看该作者
K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1442354你看看。
发表于 2019-5-28 14:19 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也是这样。控里面十字盘一定要选h1。楼主试试吧。然后所有步骤按软件说明调机就可以了
发表于 2019-5-28 14:24 | 只看该作者
首先在高级菜单里面把十字盘改成普通,如果没有改就是有副翼的那种。
发表于 2019-5-28 20:05 | 只看该作者
控的十字盘模式选H1,k8十字盘选H3
 楼主| 发表于 2019-5-29 00:11 | 只看该作者
谢谢!搞定了!
 楼主| 发表于 2019-5-29 00:12 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2019-5-28 20:05
控的十字盘模式选H1,k8十字盘选H3
谢谢提醒,搞定了!
 楼主| 发表于 2019-5-29 00:15 | 只看该作者
感谢!这里要提一下,对于K8\V8的2、3、6通道要设置反向,分别是ELE、THR、PIT通道
我当时直接改2、3、6没看通道名(我的5、6通道互换了位置),所以导致一系列问题
发表于 2019-5-29 10:10 ——“来自手机” | 只看该作者
所以讲新手简单的控可能更加好调机
 楼主| 发表于 2019-5-29 13:40 | 只看该作者
coolsky 发表于 2019-5-29 10:10
所以讲新手简单的控可能更加好调机
啊哈哈哈这个过程迟早是要走的,之前用的神控D10准备出了
