查看: 2345|回复: 18
做条小朋友的玩具船
发表于 2019-5-28 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2019-10-28 16:04 | 只看该作者
  动手能力强
发表于 2019-10-21 13:44 | 只看该作者
手艺真是好啊
发表于 2019-10-9 15:14 | 只看该作者
做的真不错,船的慢慢改才能开好
 楼主| 发表于 2019-10-5 08:49 | 只看该作者
陪小朋友放船 离开了数分钟 悲剧了:螺旋桨被草缠住,小朋友见船不动就按住油门杆不放,结果稳压管爆裂 短路 电线胶皮融化 机舱冒出黑烟 最终高温熔断了电线 切断了电源,避免了电池起火爆炸的场面,当初为了美观没有用粗电线 而是用几根细电线拧成一根线,纯属侥幸 若是粗电线肯定不会熔断
发表于 2019-8-22 19:59 | 只看该作者
小船不错,而且内部设备布置非常清楚整洁!
发表于 2019-8-18 14:09 | 只看该作者
这个遥控距离是多少
 楼主| 发表于 2019-6-11 12:26 | 只看该作者
发表于 2019-6-3 12:09 | 只看该作者
Enos 发表于 2019-5-31 10:27
续....完成船舱设备安装后在水盆里试验了一下 挺好的,在小区水池里试航却大失所望:向右偏航,按住左转不 ...
向右偏转应该是螺旋桨的扭力造成的吧?可以让两个电机的转向相反,抵消扭力!另外控制方向最好是加上个可控制的舵吧!
 楼主| 发表于 2019-6-3 11:35 | 只看该作者
6.1节礼物
手工粗糙   见笑了
 楼主| 发表于 2019-5-31 10:27 | 只看该作者
续....完成船舱设备安装后在水盆里试验了一下 挺好的,在小区水池里试航却大失所望:向右偏航,按住左转不放也纠正不过来,在水池里转圈...
可能是船体精度差不对称,也可能是驱动轴偏了,重新安装船轴工程太大,几乎不可能,是用AB胶固定的,先尝试了一下简单的解决办法:装稳向鳍 。刮掉船底油漆,用502简单固定一下,然后再喷上漆防水
效果立竿见影,船跑得笔直,但是转向反应非常迟钝,看来要调整一下鳍板的面积
不拆下来,直接在上面动刀裁掉一部分....
效果很好 不用再调整了 用AB胶和竹签加固
船体底面 和侧面
机舱    两个130电机驱动 前面是专门的2.4G差速转向船遥控接收机
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:24 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 19:00 | 只看该作者
船型感觉相当的好啊。。。
发表于 2019-5-28 18:01 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 17:56 | 只看该作者
好玩。
发表于 2019-5-28 17:41 | 只看该作者
期待后期制作图片,看着简单其实过程一步也不少。
发表于 2019-5-28 17:33 | 只看该作者
关注后期完工的图片
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:18 | 只看该作者
继续上图
初步完成的船体
澡盆试验
 楼主| 发表于 2019-5-28 14:52 | 只看该作者
继续上图,制作过程中的照片没有全部拍下来
打磨和打腻子后的船体:
泡水测试
