查看: 2211|回复: 33
求教mb陀螺仪尾舵机发烫
发表于 2019-5-29 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型550L正常飞悬停尾舵机烫手都不敢摸。   尾舵机rjx        和deko7125    都有同样的问题。频率从560hz降到165hz还是一样发烫     同样的是mb飞470配kst565x就没有问题
发表于 2019-5-29 22:51 | 只看该作者
脉宽选对没有?
 楼主| 发表于 2019-5-29 23:18 | 只看该作者
脉宽没有问题760
cmz452771459 发表于 2019-5-29 22:51
脉宽选对没有?
脉宽760没有问题
发表于 2019-5-30 08:10 | 只看该作者
我的也是,不过我mb之前用的是6295那个中型舵,不管怎么飞都非常烫
 楼主| 发表于 2019-5-30 08:40 | 只看该作者
你好最后是怎么解决的
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:21 | 只看该作者
你好最好是怎么解决的
发表于 2019-5-30 09:37 | 只看该作者
舵机发热不正常,一般都是一点点温热,有可能你的舵机臂长了,舵机负载大了,把舵机臂调短一点试试
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:40 | 只看该作者
长短都试过还是一样
发表于 2019-5-30 09:45 | 只看该作者
会不会是尾推不顺,阻力很大也会这样
发表于 2019-5-30 11:10 | 只看该作者
如果是标舵锁尾,那就继续降频率,降到50,绝对不烫,看看锁尾效果吧,太烫,我是担心哪天会完蛋。
发表于 2019-5-30 11:57 | 只看该作者
小航空 发表于 2019-5-30 09:21
你好最好是怎么解决的
换KST的505X
 楼主| 发表于 2019-5-30 12:43 | 只看该作者
elva 发表于 2019-5-30 09:45
会不会是尾推不顺,阻力很大也会这样
尾巴顺滑没有问题
 楼主| 发表于 2019-5-30 12:44 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2019-5-30 11:57
换KST的505X
在换就有3个舵机了划不来
发表于 2019-5-30 13:11 | 只看该作者
把BEC电压调低点看看。
发表于 2019-5-30 13:58 | 只看该作者
我的x3用mb上6125也很烫
 楼主| 发表于 2019-5-30 16:21 | 只看该作者
飛來飛去 发表于 2019-5-30 13:58
我的x3用mb上6125也很烫
看来MB挑尾舵是真的
 楼主| 发表于 2019-5-30 16:23 | 只看该作者
jackhsu 发表于 2019-5-30 13:11
把BEC电压调低点看看。
好调到7.4v在试试看
发表于 2019-6-1 00:35 | 只看该作者
MB就是这样,我都是把频率降到底,否则会烧舵机的
发表于 2019-6-1 00:36 | 只看该作者
最后还是换了K8
