查看: 1677|回复: 11
汽油船前辈请进,有问题请教
发表于 2019-6-1 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开拓者汽油船,国产强劲发动机,刚刚试跑,直线的时候我是满油门给的,感觉发闷,请教各位前辈,油针应该怎么调?另外发现收油门的时候发动机容易熄火,什么原因呢?
发表于 2019-6-4 20:19 | 只看该作者
没调好化油器。看下上油顺不顺。油东放久了上油不顺也一样
发表于 2019-7-10 14:28 | 只看该作者
收油熄火应该是怠速低,适当提高怠速。
发表于 2019-7-11 15:29 | 只看该作者
适当收紧H油针,相应松开些L油针,然后看看怠速是否稳定,稳定怠速可不调。
发表于 2019-8-12 03:05 | 只看该作者
太慢了吧
 楼主| 发表于 2019-8-12 15:25 | 只看该作者
是啊,看你们跑的都发动机都在咆哮,我的就不快,可能还是油针没有调好的问题吧
发表于 2019-8-12 20:03 | 只看该作者
普通发动机也就这速度,要想极速得换竞速发动机(价格不菲)。你也可网上找找普通发动机如何升级。
发表于 2019-8-12 20:04 | 只看该作者
或者是换换不同螺距的浆试试。
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:59 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-8-12 20:04
或者是换换不同螺距的浆试试。
好的,谢谢大佬
发表于 2020-7-31 15:38 | 只看该作者
化油器没调好  两个油针可以出现四种现象  低速油针贫油负油 高速油针贫油负油 所以两个油针都不能过高或过低 否者发动机就不能发挥最佳效果 低速富油加速慢 出现断油 转速缓慢增加 贫油有熄火现象 急加速熄火 油门推不上去    高速贫油收油转速不下降  富油收油怠速一下熄火
 楼主| 发表于 2020-8-1 09:21 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2020-7-31 15:38
化油器没调好  两个油针可以出现四种现象  低速油针贫油负油 高速油针贫油负油 所以两个油针都不能过高或过 ...
感谢感谢,这就是我想要知道的
发表于 2024-4-3 00:03 | 只看该作者
没经验还真难调
