查看: 1282|回复: 5
DJI WK飞控装7寸机架
发表于 2019-6-4 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间检查闲置的DJI WK飞控,发现PMU有个模块烧糊了,得到论坛模友“ppa2001”指教(在此表示感谢,谢谢!),原来是个自恢复保险丝。某宝0.33元买来新的换上,飞控满血复活。
自恢复保险丝 mSMD200 1812 24V 2A 如果返厂维修,估计D**费用不会便宜。
手里大机架装了2台,想来想去决定装套7寸机架让WK飞控发挥余热。。。
为了调整重心位,鳄鱼机架的摄像头座和天线座放弃,换了优雅机架的摄像头座安装在机尾,里面安装图传和LED蓝牙模块,加了GEP摄像头座安装老鹰2。为了安装IMU模块,鳄鱼机架立柱都换成30立柱。
早上首飞用3S2P 18650 7000mAh电池,80%电量起飞,9.7V电压降落,留空时间14分左右,落地回压10.2V。DVR没开,手机随便拍了几张图。
换了块格氏4S 18000mAh 95C锂电,起飞有些太暴力,产生抖动,需要调整飞控参数。
本人对小穿越机无感,2套(245&250)都成了静态模型。。。这个7寸机架纯属折腾。。。。
配置如下:
飞控:DJI WOOKONG-M+DJI IOSD MARK II
电机:EMAX RSⅡ2306-1600KV
电调:EMAX 45A BLHELI32
桨:7040
机架:GEPRC GEP-LC7寸 鳄鱼 Crocodile
监视器:小飞手3代
图传:TBS黑羊 UNIFY PRO 5G8 HV
摄像头:RunCam老鹰2 PRO
DVR: RUNCAM MINI
接收:TBS CROSSFIRE NANO 915接收机
控:FUTABA 18SZ+TBS CROSSFIRE LITE 915
电池:3S2P 18650 7000mAh
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:24 | 只看该作者
发表于 2019-6-4 15:36 | 只看该作者
18000mah  这么大。。。。
发表于 2019-6-4 17:09 | 只看该作者
能支持sbus接收机吗
 楼主| 发表于 2019-6-4 17:57 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2019-6-4 15:36
18000mah  这么大。。。。
不好意思,多打了个0。是1800mah.
 楼主| 发表于 2019-6-4 17:59 | 只看该作者
可以支持SBUS,装的TBS接收机就是SBUS连接飞控方式。
