查看: 3757|回复: 22
简单改装的450直升机四桨尾旋翼头
发表于 2019-6-6 08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾轴是网购的3毫米光轴,原桨夹多装一个球头,新桨夹也装一个球头,用球头扣链接新旧桨夹,调好角度和连杆长度,OK。
请看视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNzEzMzM2MA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=8ca9dc457b3271e917bdf93c577768475
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-6-6 08:49 | 只看该作者
估计不可行,震动大不?
发表于 2019-6-6 10:30 | 只看该作者
1:降低了尾桨气动效率,导致锁尾效果不佳。2:增加了尾桨夹重量,加剧皮带负担,做激烈动作时会跳齿。3:悬停时更省电。以上是个人的猜想,又不对之处请模友指正~
发表于 2019-6-6 10:59 | 只看该作者
舵机声音蛮大的
发表于 2019-6-6 12:15 | 只看该作者
估计轴会细了,扰度很大,导致变形或者振动
发表于 2019-6-6 14:32 | 只看该作者
m28 发表于 2019-6-6 10:30
1:降低了尾桨气动效率,导致锁尾效果不佳。2:增加了尾桨夹重量,加剧皮带负担,做激烈动作时会跳齿。3: ...
1和2的因果关系看不出来,3代表悬停工况效率更高了,和前言矛盾。
 楼主| 发表于 2019-6-6 20:39 | 只看该作者
使用一切正常,像真机不飞3D。尾舵机是恒吉的MD922,斜盘舵机是MD933,因为这机年龄很大了。所以设备陈旧。
 楼主| 发表于 2019-6-7 08:31 | 只看该作者
morrisy 发表于 2019-6-6 08:49
估计不可行,震动大不?
一切正常,没有什么问题。
 楼主| 发表于 2019-6-7 08:32 | 只看该作者
一切正常,没有什么问题。
一切正常,没有什么问题。
 楼主| 发表于 2019-6-7 08:33 | 只看该作者
A24 发表于 2019-6-6 10:59
舵机声音蛮大的
多年以前的飞机了,设备陈旧,尾舵机是恒吉的MD922,斜盘是MD933
发表于 2019-6-7 13:36 | 只看该作者
发表于 2019-6-7 22:44 | 只看该作者
不管有什么缺点,但创意非常好,处理的联动性也不错的,敬佩这种动手动脑的精神。不怕错误,怕迂腐和停滞不前。只有不断折腾,才能进步的。
发表于 2019-6-10 10:07 | 只看该作者
感谢回复~
发表于 2019-6-10 10:08 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-6-7 08:32
一切正常,没有什么问题。
感谢回复,看来实践出真知~
发表于 2019-6-10 17:51 | 只看该作者
漂亮!我来捣鼓下,可以加个VX不?
发表于 2019-6-14 20:14 | 只看该作者
飞起来可以吗?尾巴会摆不
发表于 2019-6-15 20:43 | 只看该作者
楼主,我也跟你的龙卷风了!嘿嘿,你可以分享一个飞行视频吗?
发表于 2019-6-15 23:22 | 只看该作者
不错啊,巧妙的想法
 楼主| 发表于 2019-6-16 10:04 | 只看该作者
kfPenghui19 发表于 2019-6-14 20:14
飞起来可以吗?尾巴会摆不
飞起来一切正常
