查看: 2043|回复: 10
求助 潜艇电机输出轴如何可靠防水?
发表于 2019-6-8 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了的XXIII海防潜艇,电机输出轴如何可靠防水?
发表于 2019-6-8 23:19 | 只看该作者
有防水油
 楼主| 发表于 2019-6-9 12:41 | 只看该作者
防水油可以顶住密封舱压力变化吗?是否电机泡水是最可靠的。
发表于 2019-6-14 15:10 | 只看该作者
这个尺度上没有任何可靠方案,不如无刷泡水使用,一了百了。哈哈哈。还散热
我也是这船
 楼主| 发表于 2019-6-18 08:47 | 只看该作者
采用密封圈密封没有问题的,我已经试航了,滴水不漏,我买了新的密封圈就可以了
发表于 2019-7-11 15:22 | 只看该作者
潜多少米?深了可能不行吧~
发表于 2019-7-21 12:17 | 只看该作者
怎么做防水的?
发表于 2019-7-23 12:58 | 只看该作者
若是 不怕 暴露 潜艇位置,
建议 潜艇内部 放一个 高压二氧化碳
气瓶,下潜之后 调节 气瓶的 出气量
始终 使得 潜艇内部 压力 高于水压,
二氧化碳 还能 防止 潜艇 内部 着火!
【前几周】俄罗斯 潜艇着火 死了 14人。
发表于 2019-9-6 22:38 | 只看该作者
我看到淘宝上有这玩意
不知道好不好使
发表于 2019-9-12 20:43 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-7-23 12:58
若是 不怕 暴露 潜艇位置,
建议 潜艇内部 放一个 高压二氧化碳
气瓶,下潜之后 调节 气瓶的  ...
真的是英雄所见略同,我这几天也在考虑这一问题。只是有一点点难度在于如何检测气瓶中的CO2是否够用还有市场上没有很可靠的电磁阀来控制气瓶的排气量。
