查看: 5591|回复: 38
云团27公里FPV由试机到远航实时记录
发表于 2019-6-8 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
云团在6月30日成功挑战27KM最远,总行程70KM的本人新记录:以此帖记录过程及交流分享
引子:
自从2年前用双子星飞了23KM,當時图傳限制不能再去。这2年沒有再去飞远程。转玩了其他。这次提起興趣想再次破自己的紀錄。暫定日期 6月30日 由长洲島 向南飛南中國海目標25KM 有圖傳有遙控。
這次載機:雲團
遙控:R-Link 433
飞控:MFD果子飞控
圖傳:柏通1.2G 1.5W
电机:2820-980KV
桨:9x4.5 APC
電: 18650 4S 3P 21500mah
6月9日第一次試飞
主要試拋傘,但是今天气溫高达32度非常担心1.5W图传过热。
全机总重3.5公斤左右。裝机时担心4公斤的12宮傘能否撑得住。以及正降走线是否正確。
結果拋傘后,綁着机的绳子断了,兴幸反应及时,即时復飞。安全降落。总结经验,当飞机飞行时候拋傘所承受的重量应远远大于飞机重量。
刚淘了1.6mm 的单条80KG承重的伞绳。预备第二次试飞。
6月15日第二次试飞测试项目:飞控调试/18650 4S3P 21500mah  航程 /1.2G 图传拉距/再试抛伞
当天星期六气温32度,下了几天雨难得好天。虽然天气热也难档热情。为了提高航程特意订制了18650 4S3P 21500mah电。重量刚好和第一次试飞时用4S 16000mah 的锂电重量一样。装好机,马上手抛出发,今天东风,迎风向东飞了6KM, 一路上平衡模式,及定高定向都满意而且1.2G图传非常清晰。由于是试飞所以不会飞太远。
返航在头顶飞,最后在头顶盘了。76分钟,总航程70KM. 18650 电销耗了14000mah,电压下降到12.6V.  总体满意。
最后就是试抛伞了,意外发生,主伞打不开,拉在飞机后,幸运的是降落草很深,飞机没有损伤。
总结抛伞失败原因:a. 主伞绳出来时可能缠到伞盖上。伞盖要重新考虑安装方法,防止缠到。b.主伞要考虑叠伞方法。
6月22日第三次试飞:
其他设备已稳妥,这次主要试开伞,从网络上终于找到了一X8叠伞的视频,从中得到启发,而且知道伞仓盖是应该抛出的,当抛伞时。这天终于成功抛伞,云团也顺利落在草上。但有小问题就是载机在伞降过程中是头先落地。从伞打开后,吊着载机的重心可能后了导致。
至此基本测试完成,就等远航日子天公作美了。
6月30日远航的日子(图片10-12楼有航程更新)
远航的日子终于到了,今天天气非常棒,南风2-3级,氣溫32度。风速和风向非常适合远航。大清早一行4人乘搭渡轮到达长洲岛,虽然9:00 不到,但是岛上的游人已经很多,因为今天是星期天。一行人背着50KG重的设备和载机走了30分钟来到起飞点。起飞点是在一海边大岩石上,架起遮挡太阳的天幕,架设好433天线和图传接收设备,装好云团,测试了电子设备和载机。一切就緒。
10:00 左右载机手抛出发,云团向南飞了100米左右,打RTH模式,确认载机能正常回航。然后调整航向向南飞去,载机爬升到350米预定高度向着南方第一个checkpoint 10KM 外伶仃岛飞去,到达第一checkpoint ,改航向东南直奔13KM外第二checkpoint黑洲飞去,很快过了第二checkpoint。第三checkpoint在25KM外的三门岛。这段是最长的一段,全在海面上飞行没有其他岛屿做参照物,容易迷航,也是最考验遥控和图传质量。因为第四checkpoint 就在第三个checkpoint 4KM远而已。因此这段路全用定高定向模式飞行。经过慢长的20分钟,终于到达了第三个checkpoint。一路上遥控RSSI还是满满的,1.2G图传也非常清晰。现在经过三门岛改航向东偏北朝最后一个check point担杆列岛进发。到此遥控和图传都非常满意,11楼当时地录图传截图破自己最远航记录因该没问题,就看电还能飞多远。一路上高度都固定在350米。当在准备飞越担杆列岛最高山-尖山时候发现350米有机会过不了(12楼截图),就马上调整高度加大油门爬升到420米高度在山顶上側身而过。前方看到一片黑云,虽然同行的机友说没问题,但现在已在27.8KM远了(11楼当时地录图传截图),已经是个人新记录,本着留的载机在还有机会来的想法,最后决定返航。调整云团航向西北,用RTH模式回家,经过30分钟,云团终于再次出现在视野中,最后伞降在预定地方。
至此从调试到远航用了一个月时间和心机,远航的日子和机友开心过了一天,最后收拾好东西去酒家享用美味的海鲜。
更新:21楼 云团,叠伞,正降伞绳安装
航程及时间满意
航程及时间满意
PHOTO-2019-06-16-19-37-22 (1).jpg (404.26 KB, 下载次数: 116)
1.2G 拉距图转清晰
1.2G 拉距图转清晰
1.6mm, 80公斤伞绳
1.6mm, 80公斤伞绳
1.2G IBCrazy 教的双菱接收天线
第二次试抛伞,主伞出不来,拉在机后。
第二次试抛伞,主伞出不来,拉在机后。
发表于 2019-6-8 18:14 | 只看该作者
配置有点奇怪,
发表于 2019-6-8 18:18 | 只看该作者
加油 争取3位数
发表于 2019-6-8 23:20 | 只看该作者
桨不合适是不是
 楼主| 发表于 2019-6-9 11:53 | 只看该作者
adsqew 发表于 2019-6-8 23:20
桨不合适是不是
之前用這配置飛過雲团。最省電又有動力
 楼主| 发表于 2019-6-9 11:59 | 只看该作者
funflyhk 发表于 2019-6-9 11:53
之前用這配置飛過雲团。最省電又有動力
我在前一只云团上用11x6, 10x7, 9x6都試過。發現9x4.5 最適合。當然我的雲團總重是3.5公斤左右
发表于 2019-6-17 09:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-19 11:10 | 只看该作者
為了第三次試飛拋傘成功。求教疊傘方法!
 楼主| 发表于 2019-6-22 18:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:55 | 只看该作者
云团在6月30日出发成功完成了总航程70KM,最远直线距离27.8KM的远航。一直有遥控信号及清晰图传
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:58 | 只看该作者
由地面录制的图传最远的图片,清晰可見rssi 接收几乎100。
 楼主| 发表于 2019-7-2 20:13 | 只看该作者
机上RunCam 2,录影比較。
发表于 2019-7-5 10:40 | 只看该作者
敢问群主大人 是在哪里飞的  您所说的那南中国海,大 陆这边叫中国南海,
发表于 2019-7-5 11:02 | 只看该作者
楼主为什么不用 开源的飞控?
 楼主| 发表于 2019-7-9 11:51 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2019-7-5 11:02
楼主为什么不用 开源的飞控?
手上有两个果子飞控,先用上。下一步想用4G数传遥控及图传一体的。
 楼主| 发表于 2019-7-9 11:53 | 只看该作者
笔误,应该是中国南海。我在香港飞
发表于 2019-7-10 08:24 | 只看该作者
funflyhk 发表于 2019-7-9 11:53
笔误,应该是中国南海。我在香港飞
叫南中国海也没错,好羡慕能在海边飞飞机
发表于 2019-7-16 16:43 | 只看该作者
楼主,我正在装云团,预计重量5Kg,可以发一下详细的降落伞安装图吗?我也是打算正面伞降。
发表于 2019-7-19 14:55 | 只看该作者
看错还以为你咋胆这么肥去z.n.h飞了
 楼主| 发表于 2019-7-20 10:07 | 只看该作者
好,回去把图發上來
