查看: 6001|回复: 24
大疆2312 无刷电机做船模发动机很不错
发表于 2019-6-11 12:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买的拆机件,号称是900KV
绕组的线很粗 低电压低速的时候扭力很大
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-6-11 13:58 | 只看该作者
这个六啊,居然可以这么玩,挺好挺好
发表于 2019-6-11 14:03 | 只看该作者
大疆拆机件火了
发表于 2019-6-11 14:31 | 只看该作者
这个真的很有水平
发表于 2019-6-11 14:58 | 只看该作者
不加水冷系统吗?
 楼主| 发表于 2019-6-11 15:34 | 只看该作者
没加水冷,俺不是竞速爱好者,50cm的深V小艇,电调是30A的,用2S电池供电,电机电调都没加水冷,先前用的一个电机时常发生不能启动的现象,为了解决问题费了很多工夫,还更换过电机,最终发现是该电机低速的时候扭矩不足,电池电压稍低一点带上负载就不能启动,如果断开联轴器,则任何时候都能启动,解决方案是用3S电池供电,可是那电机的KV值太高,油门杆稍动一下转速就急剧提高......
发表于 2019-6-11 15:39 | 只看该作者
这电机做梦也没想到!有一天还能开船
发表于 2019-6-11 15:44 | 只看该作者
我买的这款,力量更大。
发表于 2019-6-11 15:46 | 只看该作者
这电机能上天能下水
发表于 2019-6-11 15:54 | 只看该作者
厉害了  大疆
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:06 | 只看该作者
ppa2001 发表于 2019-6-11 15:44
我买的这款,力量更大。
5mm的轴  可以驱动载人小船了
发表于 2019-6-11 17:25 | 只看该作者
电机的安装板可以换一片能进出水的就可以了,装在木片和电机之间,换长一点的螺丝,可以冷却定子
 楼主| 发表于 2019-6-11 18:09 | 只看该作者
发表于 2019-6-11 19:52 | 只看该作者
我这个船装的是这样的水冷电机
发表于 2019-6-12 08:47 | 只看该作者
看来有必要囤几个了
发表于 2019-6-12 10:05 | 只看该作者
一般仿真船用,1400KV以下的电机就合适了。
楼主为啥不用硬连接呢?软连接噪声估计会有点大,且动力有损耗。
发表于 2019-6-12 12:34 | 只看该作者
学习了。
请教楼主,如果是塑料船身,电机座应该怎么安?
如果是用胶,用什么胶合适?
 楼主| 发表于 2019-6-12 14:38 | 只看该作者
weilin_china 发表于 2019-6-12 12:34
学习了。
如果是用胶,用什么胶合适?
用AB胶直接粘上去,也可以用AB胶在船底粘一块木片,用小且短的自攻螺丝把电机座固定在木板上
AB胶五金店有 很便宜
https://baike.baidu.com/item/AB%E8%83%B6/7566200?fr=aladdin
 楼主| 发表于 2019-6-12 14:43 | 只看该作者
楼主为啥不用硬连接呢?软连接噪声估计会有点大,且动力有损耗 ...
手艺和工具都不够精良,测量和加工精度不高,用软轴或万向节可以补偿误差
发表于 2019-6-12 19:19 | 只看该作者
Enos 发表于 2019-6-11 16:06
5mm的轴  可以驱动载人小船了
请问大疆这个3510电机配多大的桨合适?能有多大的推力??我想搞个能有5KG左右推力的,不知道该怎么配呢??
