查看: 1861|回复: 20
亚拓700X尾舵机干涉
发表于 2019-6-12 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书也没说舵机臂应该留多长,只提到斜盘舵机臂是21mm,切短了又怕行程不够。
补充下陀螺仪是大蓝V8
发表于 2019-6-12 08:51 | 只看该作者
明显不是亚拓原装舵机+舵臂,原厂肯定不会出现这样的问题
通常尾舵的是14~16MM之间
发表于 2019-6-12 09:19 | 只看该作者
拉杆太长了  调短一点试试!
 楼主| 发表于 2019-6-12 09:34 | 只看该作者
通常尾舵的是14~16MM之间
是deko 9系原配的舵机臂,跟斜盘的一样长度
发表于 2019-6-12 12:55 | 只看该作者
尾舵机臂长先参考所使用的陀螺仪是如何要求的。
发表于 2019-6-12 13:44 | 只看该作者
长度一样。但宽度与YT原厂不一样,
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:54 | 只看该作者
陀螺仪是大蓝V8
发表于 2019-6-12 16:23 | 只看该作者
调到不干涉,陀螺仪行程也能调。
 楼主| 发表于 2019-6-12 17:51 | 只看该作者
cloud104 发表于 2019-6-12 16:23
调到不干涉,陀螺仪行程也能调。
你没明白我的意思是舵机动作受阻
发表于 2019-6-12 18:01 | 只看该作者
拉杆调整下长度
发表于 2019-6-12 20:11 | 只看该作者
舵机璧靠近舵机轴试一试!
 楼主| 发表于 2019-6-13 00:25 | 只看该作者
通常尾舵的是14~16MM之间
今晚试了多种舵机臂,,非得21mm的孔距才满足(V8软件尾舵行程≤120),其他的舵机臂孔距14~16mm都要大于120的行程
发表于 2019-6-13 08:09 | 只看该作者
。。。21MM。。。我记得我的是16MM。。晚上回去看看。。
发表于 2019-6-13 08:30 | 只看该作者
有没可能把舵机安装反了?把舵机出线侧翻转180度再试试?
发表于 2019-6-13 13:06 | 只看该作者
舵机装反了吧,舵臂输出端要靠后
 楼主| 发表于 2019-6-13 15:05 | 只看该作者
程思锦 发表于 2019-6-13 13:06
舵机装反了吧,舵臂输出端要靠后
正确安装的
 楼主| 发表于 2019-6-13 15:07 | 只看该作者
正确安装的
发表于 2019-6-13 15:59 | 只看该作者
那就剪短舵机臂,直到不干涉。
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:23 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2019-6-13 15:59
那就剪短舵机臂,直到不干涉。
这样舵机臂就有些短了。。。V8软件调参尾舵机会超过120
发表于 2019-6-14 00:39 | 只看该作者
跳齿安装 就好了
