查看: 1269|回复: 17
电机座固定问题
发表于 2019-6-12 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初入船模
想做一艘快艇,比如下图:
我想用上面的船壳,然后自己采购电机和电机座,问题是,电机座和船壳怎么固定?
船壳应该是塑料的。
如果是用胶,应该是用什么胶?
先谢谢!
发表于 2019-6-12 12:47 | 只看该作者
发表于 2019-6-12 13:36 | 只看该作者
AB胶
环氧胶
发表于 2019-6-12 14:25 | 只看该作者
qiushuiruhai 发表于 2019-6-12 12:47
这船跑的快么?
 楼主| 发表于 2019-6-12 20:49 | 只看该作者
谢谢几位!
发表于 2019-6-13 08:14 | 只看该作者
环氧树脂不错,粘的解释还能起到一定的防水作用
发表于 2019-6-13 10:36 | 只看该作者
瓢万猖先生 发表于 2019-6-12 14:25
这船跑的快么?
不快,玩船,自己加云台,摄像头,后期准备加水枪
发表于 2019-6-14 00:33 | 只看该作者
九曲回转舵机拉杆大赞!
发表于 2019-6-14 09:22 | 只看该作者
diangong 发表于 2019-6-14 00:33
九曲回转舵机拉杆大赞!
呃,那是没有合适长度的,只好自己扭曲。
 楼主| 发表于 2019-6-19 12:16 | 只看该作者
最后买的好像是这个船壳。
有个问题,船壳底下有很多凸起,可能是用来拧螺丝的,您这个是去掉了吧?
另外,去掉的话,用剪刀生剪,还是用热熔胶枪烫比较好,对底板损伤小点?
塑料的,感觉不太结实。
发表于 2019-6-19 14:56 | 只看该作者
weilin_china 发表于 2019-6-19 12:16
最后买的好像是这个船壳。
另 ...
用电烙铁
 楼主| 发表于 2019-6-19 17:54 | 只看该作者
qiushuiruhai 发表于 2019-6-19 14:56
用电烙铁
好的,谢谢!
发表于 2019-6-25 07:42 | 只看该作者
树脂加布 壳加强一下
发表于 2019-6-25 07:43 | 只看该作者
树脂加布 壳加强一下
 楼主| 发表于 2019-6-25 08:03 | 只看该作者
斯普鲁恩斯 发表于 2019-6-25 07:43
树脂加布 壳加强一下
谢谢!
一直犹豫,这次有理由做玻璃钢壳了。
发表于 2019-6-25 10:04 | 只看该作者
用青红胶 这个比较厉害
 楼主| 发表于 2019-6-25 12:14 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-6-25 10:04
用青红胶 这个比较厉害
谢谢!
康达新材?已经买了。
