查看: 1018|回复: 5
1s萝丽牌飘飘机
发表于 2019-6-15 08:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人穷老师一个,这架飞机不值钱,l连控都是最便宜的78元文盛牌的。群里高人莫见笑为了这架飞机,跟着萝丽大神学做电调,做了单向做双向,由于没有打孔工具,芯片干脆全用贴片的,还轻了不少。终于做得差不多了,发图上来给大家看看。本来想上电磁舵的,后来发现电磁舵也蛮难做的,干脆416空心杯+30MM直升机尾桨代替了。(副翼应该可以只装一个电机)。
下一步我会把三代遥控和接收做好,就真的是纯萝丽牌的了。现在重量52克,翼展50CM,用的3MM魔术板
能不能飞?好不好飞,哪天去试一下
8520空心杯
8520空心杯
升降电机
升降电机
副翼控制
副翼控制
萝丽1S电调,左边两个是双向的,右边单向的
发表于 2019-6-15 16:17 | 只看该作者
这个是不是装的飞控?不然手动飞怕是控制不住。
发表于 2019-6-15 18:36 | 只看该作者
有想法,不走寻常路
发表于 2019-6-15 20:38 | 只看该作者
这个副翼和升降想法很独特,估计转弯的时候掉高比较明显
发表于 2019-6-16 00:02 | 只看该作者
这个一定是另类的飞行体验
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:18 | 只看该作者
试飞了,舵效很差,难控制
