查看: 11319|回复: 27
DIY五轴摇头机——带RTCP五轴脱机控制器的制作
发表于 2019-6-15 20:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这个脱机工控系统是在国外的Machinekit开源工控的基础上改的,其实也就是LinuxCNC开源系统的嵌入式版本。LinuxCNC由于历史悠久不断更新加上功能强大可以二次开发,最主要的是开源免费,所以国内外用的人和公司非常多。国外大部分都是直接使用,国内的话基本都是像Mach3一样在其底层源代码的基础上二次开发另做GUI来使用。因为该系统比较复杂,初学者很难上手,所以写这篇帖子来简叙该开源工控的软硬件及入门使用方法
      系统用的硬件是一块叫BeagleBone的开源集成开发板,由TI半导体官方研发生产,价格大概350块左右(http://beagleboard.org/Support/bone101)。CPU为AM3358芯片,主频1G,内存512M,固态硬盘4G,外带HDMI和USB、SD卡等接口,接上一台显示器外加无线键鼠就是一台小电脑了,这配置较之现在市面上的脱机控制器已经强了很多,但跟电脑肯定没法比,好在数控系统对电脑性能要求不算太高,8核的CPU跑Mach3不一定强过老奔腾处理器。之所以要用这块开发板而不选择树莓派香橙派那些更便宜性能更强的开发板是由于两方面的原因:一来该开发板外接管脚非常多适合用来驱动数控系统,二来主控芯片AM3358集成了两个200M频率的PRU,其实就是两个高速单片机,200M的双核单片机是什么概念呢?以nmotion驱动板为例其主控芯片就是200M频率的双核单片机LPC4337,有了这两个单片机不用外加FPAG等驱动芯片就可以很轻松的取得500K以上的驱动速度。综述来讲这款开发板就相当于一台主机外加高速驱动板,但体积仅有一张银行卡大小。这块开发板可以像GRBL用的Aruduno开发板一样直接外接线控制电机等驱动,但更保险的做法是外接隔离光耦加上隔离电源以防烧机。
      有了硬件还需要软件,整个LinuxCNC系统的编译还是非常麻烦的,需要编译安装Linux系统、实时内核再加上LinuxCNC这个软件,好在已经有了编译好的现成映像可以直接下载烧录。在如下地址:https://elinux.org/Beagleboard:B ... _Revs.29_Machinekit下载映像文件(8.7版本),然后用Etcher软件做成SD烧录卡,最后将SD卡插入BeagleBone开发板就可以自动装系统烧录了。烧录完成后上电开机进入Linux系统,然后选择LinuxCNC软件的快捷方式即可进入该数控软件,基本上跟windows电脑端操控Mach3是一样的。不同的是各参数配置上,Mach3的配置可以在GUI各种下拉菜单中完成,LinuxCNC则必须通过用脚本语言配置ini文件和hal文件来完成。其中ini文件主要用来设置系统各轴行程、速度、加速度、回零等参数,hal文件主要用来配置各轴STEP/DIR、限位、STOP/暂停、主轴PWM等外接管脚。至于具体这两个文件脚本语言的写法需要仔细阅读LinuxCNC_Integrator_Manual.pdf和LinuxCNC_HAL_Manual.pdf这两本官方手册,更简单和偷懒的方法是直接拿系统中已经配置好的现成文件来用就行。
      最后再讲一下大家普遍感兴趣的五轴RTCP功能,LinuxCNC不仅能实现摇篮、摆头等各种结构的五轴RTCP功能,由于支持九轴还能实现对DETA结构、机械臂等各种非笛卡尔特殊结构机床的控制。以五轴摇篮结构的RTCP功能为例,首先需要了解其空间坐标转换的算法,具体算法参考如下地址:http://www.linuxcnc.org/docs/ja/ ... xis-kinematics.html。然后根据坐标转换的算法用C语言编写坐标转换的程序,最后再将该程序编译进LinuxCNC系统就行了。其它的摆头结构和机械臂等特种结构也是如此,当然嫌麻烦的话也可以直接用系统中已经编译好存在的各种摇篮、单双摆头、机械臂等结构。用LinuxCNC还有一个好处就是可以直接用Mach3的后处理,因为Mach3底层代码都是LinuxCNC的,所以两者支持的G代码基本一致,故后处理基本也可以通用。
      宣传一下我的QQ群:1001482975 欢迎各位大佬小白加入讨论!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
heyu1234 + 2 + 10 很给力!
发表于 2019-6-15 23:23 | 只看该作者
信息量有些大,学习中,希望自己能鼓捣出一套来,折腾五轴。。
发表于 2019-6-15 23:48 | 只看该作者
我还是喜欢MACH3,因为运行在WIN系统,编程和控制都在同一台电脑,
如果单独一个系统,还得数据线或者U盘,对于个人玩,不是那么方便
当然,这个做成产品,就高大上了
发表于 2019-6-16 00:30 | 只看该作者
找到一个日本人的制作网址,也是BBB板安装LinuxCNC的,作参考也是不错的。
https://jisaku-koubou.com/archives/2962
发表于 2019-6-16 07:32 | 只看该作者
看着挺好的,就是太专业了,一般人搞不定!
 楼主| 发表于 2019-6-16 09:04 | 只看该作者
https://jisaku-koubou.com/arc ...
直接去BBB官网就行 鬼子的这个不行
 楼主| 发表于 2019-6-16 09:05 | 只看该作者
如果单独一个系统,还得数据线或者U ...
是的 mach3用习惯了很难换其它系统的
发表于 2019-6-16 19:20 | 只看该作者
厉害啊 学学学习习
发表于 2019-6-16 20:00 | 只看该作者
我当是谁跟您学得这么快 果然还是您
技术太高 一骑绝尘
我觉得刀库系统您可以试试,以后直接DIY加工中心好了
家用版CNC加工中心
发表于 2019-6-17 06:57 | 只看该作者
感谢分享!!!
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:41 | 只看该作者
xgxgxgxn 发表于 2019-6-16 19:20
厉害啊 学学学习习
互相学习 老兄最近不上木坛只在51这边发帖啦
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:52 | 只看该作者
nige62 发表于 2019-6-16 20:00
我当是谁跟您学得这么快 果然还是您
技术太高 一骑绝尘
兄弟过奖了 刀库社么的以后有时间慢慢来
发表于 2019-6-17 19:06 | 只看该作者
我比较喜欢玩金属还是
发表于 2019-6-17 22:28 | 只看该作者
XP系统加无线网卡。刀路文件直接从网上邻居拖进去。
我发觉在MACH运行时,如果同时运行其余的软件,尤其在CPU 占用比较高时,容易出错。虽然很少, 但是我碰到过3 。2次吧
发表于 2019-6-18 00:00 | 只看该作者
我发觉在MACH运行时,如果同时运行其余的软件,尤其 ...
基本上就是开同时两台电脑,两个显示器,性能上弄个双核四线程,或者直接4核的CPU就好了,玩这个主要只是吃点cpu,主频3G以上更佳
发表于 2019-6-18 17:10 | 只看该作者
专业,谢谢分享,希望多发表点教程。
发表于 2019-6-23 10:34 | 只看该作者
这个链接好像打不开啊
发表于 2019-6-24 13:46 | 只看该作者
楼主你好,你做好的控制器能卖我一台吗?想装在我的专机上面用。
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:16 | 只看该作者
就做了一台 没有外销
发表于 2019-7-2 22:38 | 只看该作者
BBB马上要出二代了,一代BBB配置有点弱。
这块我现在基本放弃linuxcnc了,代码太老旧,摩改起来太折腾。
我准备基于smoothieware搞,这货硬件软件都是开源的,控制器是32bit的arm,不需要像linuxcnc一样折腾一大堆操作系统方面的问题。
软件开源也比较容易折腾自动换刀,虽然目前smoothieware的自动换刀实现还不够成熟,但可实现性是ok的。
