我是一名新手,五一前老婆给女儿买了一个玩具直升飞机,结果被我玩上隐了,中间不乏有撞墙和挂在树上的结局,由于玩具飞机完全没有抗风的能力,完全没有操控的乐趣。于是乎在网上开始物色直升飞机,之前在某音上关注过一个人,飞的全是亚拓高端机型,3D的飞行姿态让人映像深刻,他展示的这些航模飞机、不但做工精良,而且飞起来动力强劲,一流的操控水准,俨然一副高大上的样子,高端就是高端,价格也高端,让人望而生畏,所以新手还是要先物色一款价格便宜的飞机先体验一下,摔坏了维修成本也低,于是在网上还找了很多品牌,比如环奇,雅得,司马,美嘉欣,奥迪双钻,奥海,活石,双鹰等等,结果这些大多是做玩具飞机的,由于我对航模了解得并不多,只是伟力比较常见,于是乎就相中了伟力911S。到手后的第一感觉就是怎么这么小啊……比我的玩具飞机还要小……,遥控器确这么大,真是晕。既然买都买来了,还是先飞飞看,上手后的第一感觉是:操作相当灵敏,和玩具飞机的感觉完全不一样,起飞后,操控后飞机姿态响应相当明显,飞机速度很快,很难驾驭,在室内根本不好试飞,不是撞墙就是撞到空具上。于是去附近的公园试飞,公园不大,就在买来后的第三天,由于操作失误飞机以较快的速度撞到木门上,再也飞不起来了,小飞机受损还是比较严重的,旋翼夹断裂,尾杆开裂,尾马达架也断了,接下来就是买配件修复,在修复过种还现横轴组上的锥型铝圈也撞击时飞了,当时还真不知道还有这个小配件,幸好提前发现,经过三天的等待配件终于到货,本人从小就有很强的电子制作功底,所以对于这些小东西,根本难不倒我,还对尾电机的走线时行了改进,两根漆包线直接穿入机座后座的支架内,不再从后面绕一下,估计是厂家图省事才这样装配的,尾电机的接线采用并排焊接这样更容易粘绝缘胶带和理线。
上周五晚上在公园飞行,飞机只能前后飞,无法左右飞行,检查发现舵机失去响应了,然后收场回家进行维修,通过两个舵机的交叉测试,电路板是好的,故障在舵机本身,接下去只能是修舵机,舵机以前没有修过,拆开后比我想像中的要复杂,舵机外壳由三块塑料组成,三块塑料组成两个腔室,上部份是齿轮组,下面是电机、电位器和控制电路,拆开后先拍个照,防止安装时发生错误。检查结果是里面的电位器的一根引线发生了断裂,根本原因是碰撞所致,不过电位器上的引线也不打点胶的,下次有机会给它来点硅胶。里面的电路板实在太小,焊接确实有点困难。
上周周末的两个下午我一直在飞我的V911S,期间还遇到了很多问题,遇到最主要的问题就是失控,官方说明是80-100米,特别是贴地飞行时容易失去响应,目测也就40米样子,但不好判断是不是2.4G信道干扰所致,飞机在失控时会自动延时一段时间后自动降落的,但如果飞得比较高的话,之后就变成自由落体了。昨天下午还发生了一起主桨停转的故障,飞行不到10秒钟,飞机主桨停转,然后尾旋自由掉落,检查发现居然主桨电机位移了,如图所示,居然还有这样的操作,之后只有先收场,回去重新处理一下。昨天最惨的一次还是飞机飞高转场时背景变成了绿色,由于飞机飞得较快较远,飞机又小,然后就无法判断飞机朝向了,飞到60-70米开外时飞机失控,然后收油门,然后飞机就失联了,找了一个小时也没找到下落,心情也极度低落……
(64.09 KB, 下载次数: 61)
(59.27 KB, 下载次数: 66)
(70.99 KB, 下载次数: 65)
(62.44 KB, 下载次数: 58)
(68.8 KB, 下载次数: 73)
(44.91 KB, 下载次数: 55)
(99.95 KB, 下载次数: 58)
(85.23 KB, 下载次数: 57)
(80.19 KB, 下载次数: 48)
