查看: 1983|回复: 29
塞斯纳改后三点,妈妈再也不用担心我降落炸鸡了
发表于 2019-6-18 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塞斯纳前三点降落一直降落不好,一直想弄成大魔鬼那样的,买不起魔鬼,自己改装,哈哈明天去试飞看看效果。前面用的是图中那种螺帽,切入木板中,直接上螺丝就可以,
发表于 2019-6-18 23:11 | 只看该作者
后三点跑不直,尤其是不得已在侧风环境下起飞困难,我更喜欢前三点
发表于 2019-6-18 23:17 | 只看该作者
尾轮有才。保存了
发表于 2019-6-18 23:19 | 只看该作者
前轮在路面不平时会不会支架向后折断脱离机身?
发表于 2019-6-18 23:27 | 只看该作者
妈妈又要担心你拿大顶炸桨了
发表于 2019-6-18 23:29 | 只看该作者
表示后三点我始终无法驾驭。。。炸了好几架飞机了,干脆玩纸飞机了
发表于 2019-6-19 00:02 | 只看该作者
这就不是起落架布局问题啦,飞机停着都原地给吹成迎风了。
发表于 2019-6-19 08:44 | 只看该作者
主起落架太靠前了,起飞有点困难,应该把主起落架放在那个电池槽中间位置。
发表于 2019-6-19 09:05 | 只看该作者
前三点相对抗侧风,教科书要求顶风起降,但条件不允许
发表于 2019-6-19 09:25 | 只看该作者
发表于 2019-6-19 09:32 | 只看该作者
圖中那種螺帽===>叫做[size=1.5em]四角螺帽 [size=1.5em]四爪螺母 雞爪螺帽
发表于 2019-6-19 10:16 | 只看该作者
这个我觉得也是相对的吧。起落架还是要跟着主翼的位置来。喷气机主翼靠后,所以前三点多;桨机主翼靠前,所以基本都是后三点。
我第一架飞机就是这个赛斯纳,前三点在草地上根本没法起飞,前轮草根一绊就歪;拿到水泥地上因为场地限制不能迎风起飞,侧风一吹就歪倒,根本没法起飞。
后来自己做了个后三的桨机,起飞很轻松。然后就跟楼主一样把赛斯纳改成了后三,起飞降落就再也不是问题了。
发表于 2019-6-19 10:59 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2019-6-19 10:16
这个我觉得也是相对的吧。起落架还是要跟着主翼的位置来。喷气机主翼靠后,所以前三点多;桨机主翼靠前, ...
新的桨机全是前三点啊,只有纯玩乐的越野机是后三点。分界线是时间划分,不是发动机的形式和位置划分
发表于 2019-6-19 11:14 | 只看该作者
新的3D机全是前三?
发表于 2019-6-19 11:20 | 只看该作者
唉,场地不符合要求是炸机祸首啊,我宁可不飞。上次就是被一个高出10公分的台阶磕掉了后轮和垂尾。
发表于 2019-6-19 11:45 | 只看该作者
几个原因导致现在桨机用前三点多:
前三点最大优点是视野好,机头不用抬起来,可以降低起降事故,这个占了飞行事故的大头。飞机有价而飞行员无价,所以能用前三尽量用前三。但这个在模型上不算优势现在机场遍地都是,不再要求野外起降,公路起降都算高难度项目了。所以前三越野性差的缺点就不再明显。但在模型上就对场地要求太高了;
再加上现代的桨机多数是采用涡桨发动机,马力大,体积反而小,有充足的空间安排前起落架,设计难度降低。你看看运动机,恨不得就一发动机加一飞行员塞到越小越好的壳子里,就没地放前三了。
你也说了,越野机才用后三,就因为后三适应范围广。
 楼主| 发表于 2019-6-19 12:12 | 只看该作者
应该不会,试了下还是挺牢固的
 楼主| 发表于 2019-6-19 12:13 | 只看该作者
恩,放那里电池就放不进去了,等下去试飞看看效果如何了
发表于 2019-6-19 12:47 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-19 11:14
新的3D机全是前三?
真实的飞机,运输机,教练机,小型飞机,还是有不少桨机的
发表于 2019-6-19 12:49 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2019-6-19 11:45
几个原因导致现在桨机用前三点多:
前三点最大优点是视野好,机头不用抬起来,可以降低起降事故,这个占 ...
就模型而言,好找飞场,四面都能起降的玩后三点,不好找飞场,好不容易有一个方向跑道的玩前三点
