查看: 2569|回复: 20
跟风发帖,廉价室内无刷穿越机jumper x86
发表于 2019-6-19 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5月初重入穿越坑,装了一台廉价的5寸机,
5月底,闲逛咸鱼看到这个型号的室内穿越机,价格280带摄像头,看评价说这个是某宝上某个厂家的处理品,于是按照关键字找到了,只剩下不带飞控的120套餐(机架,4个电调,4个1104电机),买就是了,然后再找合适(迷你的,便宜的)飞控,
飞控piko f3,46块钱,自带1a的稳压,
继续找一体图传,接收机,电池,这些配件一共花了3百多块钱,然后开始折腾,下面说说折腾的地方
1.这个飞控没有osd,然后我这个电调支持dshot,飞控的4号电机没有dshot,那就把4号电机线焊接到其他io口,在cli命令里面修改配置即可
2. 原机的摄像头头罩放不下这个图传一体摄像头,要电磨修改匹配一下
3.试飞ok,没有osd不舒服,换飞控,咸鱼某卖家库存mini f3带osd,带3a稳压,才70多块钱,买!!!
这个飞控稍微大了一点点,磨4个角卡摄像头盖安转,完美(图6,7)
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:54 | 只看该作者
沙发自己的,备用楼
发表于 2019-6-19 13:51 | 只看该作者
还得自己改造,技术杠杠你滴
发表于 2019-6-19 21:29 | 只看该作者
我记得x86的飞控带osd啊,四个电调都支持d电调协议,电调上3s应该也行的,我试过了,但不排除不会挂
 楼主| 发表于 2019-6-20 00:25 | 只看该作者
原配飞控早就卖完了,只能自己另配
发表于 2019-6-20 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
我也去jumper那儿抢了个X86,就是太重了,要70%油门才能悬停。而且飞了一会儿,摄像头镜头居然因为振动掉了
发表于 2019-6-20 09:55 | 只看该作者
机架笨重,桨叶小效率不高,只买了它家的电机 ESC另组一套。
发表于 2019-6-20 13:55 | 只看该作者
出掉了,太重了,空机要80多克,都赶上我的2.5寸机了,换了5叶桨,油门40多悬停,耗电大笨重,别指望空翻。一句话,没什么玩头。
发表于 2019-6-24 13:26 | 只看该作者
准备试试换个2.5寸机架,换65mm两叶浆,看看会不会好飞
 楼主| 发表于 2019-6-24 17:32 | 只看该作者
没这么夸张啊,我40-50油门就可以悬停了
有什么机架推荐?我后面想换大通海盗的
发表于 2019-6-24 20:47 ——“来自手机” | 只看该作者
1107jqw 发表于 2019-6-24 17:32
有什么机架推荐?我后面想换大通海盗的
https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=594145457775&ut_sk=1.WfWB1tZ02UUDACl7gTNdTICp_21407387_1561373414595.Copy.detail.594145457775.1244052&forceFlush=1
这个好像能适配jumper X86的飞控板和分电板
发表于 2019-6-25 12:57 | 只看该作者
楼主你改成这样 能空翻吗? 8楼说别指望空翻
 楼主| 发表于 2019-6-25 13:34 | 只看该作者
技术菜,目前还不会空翻,这个机就图个便宜
发表于 2019-6-25 15:04 | 只看该作者
求Q号 我也想学你买这个120的 闲鱼都是在加价卖,想问问你配件购买链接啥的
发表于 2019-6-27 14:39 | 只看该作者
卖家店铺就叫“jumper工厂店”
发表于 2019-6-27 14:53 | 只看该作者
回头3D打印一个试试
 楼主| 发表于 2019-6-28 09:18 | 只看该作者
你要是喜欢折腾的就可以这么玩,按照配件型号找就可以了
发表于 2019-7-18 21:08 | 只看该作者
楼主  我也淘了这个机   现在被BF调参  搞晕   不知道这么弄设置   和解锁    用的是D7E控  。想加你QQ向
你请教一下
发表于 2019-7-19 21:04 | 只看该作者
我要水到将军
