查看: 1526|回复: 18
GL和升级零件到手! 浅评优劣!(追加动静测试)
发表于 2007-3-4 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿到了GL450S(塑胶版),还有金属大桨夹和金属尾齿轮座组 .
很多人说 GL好,也有人说不好,那好在什么地方不好在什么地方,我来小评一下下
外包装好简单,白白的盒子!打开一看,没有说明书:em20: ,还好我装过450SE,基本安装原理差不多吧 !去亚拓网看XL的说明书也可以!
里面的东西都是80%完成安装的,全部拆开塑料袋仔细看了,塑料零件外观可以,有飞边的地方自己用笔刀刮,毕竟塑料的!
开始组合:em15:
先装了3个控制ccpm的舵机,然后悬翼头装上,把金属大桨夹换上,上紧横轴发现一个浆夹在不受力的情况可以正常下垂,而且发现浆夹里的轴承和浆夹内壁有虚位,另一个则合位,可是浆夹却不可以自由下垂,用手转感觉轴承有点涩.开始以为塑料的主旋翼固定座组问题,两个浆夹换个位置还是如此,  连上舵机虽然不影响使用但却有些不爽.不知道着算不算精度问题.:em17: 毕竟是升级的零件!
继续,一开始没打算用金属尾齿轮座组  ,先用原来塑料尾齿轮座组,发现装上后不能和机身平行或垂直,仔细检查发现原来尾管有问题,连接机身的开口和连接尾齿轮座组的孔位不在一直线, (机身和塑料尾齿轮座组 在尾管都有固定位置) ,还好有金属尾齿轮座组  ,拿来装上,可以自由调节角度,不受孔位的限制!
用手转转大浆,尾传动皮带也很顺滑,发现尾浆夹好松,一看螺丝没紧,看来哪个工人粗心了,于是把出厂安装好部分的全部螺丝都检查了一次,没什么问题,终于放心.
电子设备附带25A的电变和3500kv的无刷还没测试,明天继续做连接设备的静态测试!
总的说,价格还是不错的,带电子设备不到0.7K,对于不富裕的fans确实不错,不过没有说明书确实说不过,没有小工具,螺丝胶什么的估计大家也没什么太大意见!
碳纤维的尾舵尾浆连杆感觉不错,机头罩有型:em26:
改日再做完整的静态和动态测试
以上只是个人观点,我不是什么厂家商家,是自己陶白花花的银子买的,只是一个电直新兵,只是客观的说说,有官方的人看到是好事,希望可以改进,节约成本重要,提升质量更重要:em24: 像中国的小号手模型一样,静态模型从做舶来品到做成国际品牌!:em26:
希望对象我这样的新人朋友有所帮助!:em15: GL金属版的我没买过请大家不要和本文过多的比较,有什么不对请批评指正:em19:
[ 本帖最后由 dyssg 于 2007-3-7 15:13 编辑 ]
发表于 2007-3-4 10:46 | 只看该作者
说的很实在,我的也同感。
发表于 2007-3-4 10:50 | 只看该作者
期待照片
到 my.m98.cn 建立个模型Blog,然后贴图吧。
期待您的后继报告 :)
发表于 2007-3-4 12:02 | 只看该作者
顶...最近也在看GL
发表于 2007-3-4 20:54 | 只看该作者
GL,訂了個中聯,不知道怎樣~
发表于 2007-3-4 21:34 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-3-5 03:36 | 只看该作者
期待试飞报告
 楼主| 发表于 2007-3-5 10:09 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2007-3-4 20:54 发表
GL,訂了個中聯,不知道怎樣~
金属尾齿轮座组 还是不错的啊
就是金属大桨夹不太爽,
看在价格的份上还算平衡:em01:
发表于 2007-3-5 12:42 | 只看该作者
写得很好:em26:
发表于 2007-3-5 19:54 | 只看该作者
没有说明书确实是一个遗憾.偶买的两台GL也是没有说明书,不过GL的机子组装完成率很高,只要玩过直机的人都懂得安装.不过GL的机子非常不错.不会比亚拓的差.花一台亚拓的钱买两台GL的.划算呐.配件也N便宜.总之买GL不会后悔的啦.楼主玩了以后就知道了:em15:
发表于 2007-3-5 20:32 | 只看该作者
GL的东西加工的要比688精细,但他的铝合金的硬度要比688差一些,比较软
 楼主| 发表于 2007-3-7 15:12 | 只看该作者
昨天抽空准备去飞飞先!
先做静态调整,CCPM用两个3MM的舵机和一个HS56(由于3个3MM买来有个坏的:em25: ),于是拿个56来做升降;
通电测试还很同步啊:em21: ,调好螺距曲线油门曲线,再用手动动发现塑料的整个旋翼虚位果然比金属的大,不管了先通电!
通电后发现静态调整还不错,几乎没有上下桨,于是准备悬停(我只会悬停阶段:em17: ),悬停还是很稳的:em15:
可是,我一次猛拉降舵后炸了,事后发现主桨打到平衡翼和尾管!:em25:
 楼主| 发表于 2007-3-7 22:21 | 只看该作者
同时也希望大家帮忙分析一下,为什么主桨会打到平衡翼和尾管,新人我不太明白请赐教:em22:
发表于 2007-3-8 00:02 | 只看该作者
摔的时候大桨折叠起来了,自然就打到尾管了
 楼主| 发表于 2007-3-8 11:20 | 只看该作者
:em00: 谢谢
发表于 2007-3-8 14:27 | 只看该作者
还好我的大桨夹没用问题,不过螺丝确实是松的,提醒大家一定要全部检查一下
发表于 2007-3-8 15:11 | 只看该作者
原帖由 dyssg 于 2007-3-7 22:21 发表
:em05:初旋降落时少打尾管据说:
                      1   桨要夹的偏紧一点,绝对不能松,抓住桨尖可移动即可,:em24:----避免急收油时折桨 打管。
                      2   油门0位时桨叶负螺距不能过大,(针对悬停来讲)可调节pitch曲线或机械连杆达到:em24:-------避免急收油时,负距的桨产生的下拉力                            过 大,造成急降触地。
                      3   多练,降落时尽量缓和,避免粗暴----------这是废话----:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-8 15:54 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2007-3-8 15:11 发表
:em05:初旋降落时少打尾管据说:
                      2   油门0位时桨叶负螺距不能 ...
谢谢提醒!:em26:
不过GL外八脚架还是满有弹性的:em15:
发表于 2007-3-26 10:27 | 只看该作者
需要说明书的联系我
需要说明书的联系我我可以帮你
我的QQ:316319696
