查看: 1963|回复: 20
请教一个问题,为什么我的450稍微猛一点给油尾巴就会晃一下
发表于 2019-6-19 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缓慢的给油就正常,但是稍微猛的来一下,尾巴就会摆一下,是什么原因呢
发表于 2019-6-20 00:01 | 只看该作者
450不适合猛操,乖乖的练习悬停航线翻滚就好了
发表于 2019-6-20 00:08 | 只看该作者
正常,没有设置补偿
发表于 2019-6-20 00:26 | 只看该作者
晃是因为突然提升螺距的时候反扭比较大,而陀螺仪参数不能很好地应对这种变化,或尾旋翼能提供的推力不足。
发表于 2019-6-20 02:21 | 只看该作者
皮带打滑了?
发表于 2019-6-20 08:20 | 只看该作者
450一般要3000转朝上,如果转速正常,可以把陀螺仪里的反扭力补偿加大。
发表于 2019-6-20 10:51 | 只看该作者
增加陀螺仪感度试一下。
发表于 2019-6-20 11:58 | 只看该作者
先检查总距是不是+-12,再加总距补偿
发表于 2019-6-20 20:46 | 只看该作者
换个mb就没事了!
发表于 2019-6-23 22:27 | 只看该作者
先检查反扭力补偿的方向是否正确,方向正确的情况下增加补偿。
发表于 2019-6-24 08:21 | 只看该作者
发表于 2019-6-25 08:36 | 只看该作者
把螺距调一下就柔很多。
发表于 2019-6-25 10:13 | 只看该作者
油门曲线是否太陡,电装是否给力,尾巴机械部分及参数是否设置合理,综合问题,不是哪一项就
发表于 2019-6-25 11:37 | 只看该作者
尾推左右应该调到最大不撞两边为止,油门曲线一条直线。
发表于 2019-6-29 08:34 | 只看该作者
调高油门曲线。
发表于 2019-6-29 08:41 | 只看该作者
调高转速----排震动----如果是K8,换成EBAR或者Mb试试
发表于 2019-7-1 09:37 | 只看该作者
把螺旋桨定速,80%油门,油门不变只变螺距,正负10度,再试试看,或者看看尾传动顺不顺畅,尾推虚位大不大
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:06 | 只看该作者
谢谢,我回头试试
发表于 2019-7-13 21:58 | 只看该作者
我的是k8,没有这问题,建议考虑机械问题。
发表于 2019-9-10 13:16 | 只看该作者
