查看: 1630|回复: 11
新款救援船试航
发表于 2019-6-20 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改进以后灵活度好很多 可以原地转向 电机推力很大  电调响度速度很快 不足就是船在转弯的时候有点打水  原因电机后移以后 后面比较重 就这样的 总体来说不错
发表于 2019-6-20 15:50 | 只看该作者
这是超级救援船啊
发表于 2019-6-20 16:08 | 只看该作者
加两个翅膀能飞起来了
发表于 2019-6-21 09:47 | 只看该作者
这个救援船给力。
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:47 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2019-6-20 15:50
这是超级救援船啊
做了好几个了 这个还比较满意
发表于 2019-7-16 16:04 | 只看该作者
牛X啊。。。
大佬。。。可否把尺寸公布下呀。。。心理痒痒了。
发表于 2019-7-16 20:36 | 只看该作者
救援神器
发表于 2019-7-18 18:05 | 只看该作者
非一般的救援船 !!!
发表于 2019-7-25 16:19 | 只看该作者
在舵机后面接电机
发表于 2019-7-25 21:34 | 只看该作者
漂亮的船,有配置吗,谢谢
发表于 2019-7-25 21:57 | 只看该作者
动力很强
 楼主| 发表于 2019-8-9 15:06 | 只看该作者
你说的是不是那种机器人用的舵机啊   我知道那个 但我觉得电机直接接到舵机上  推力会反向到舵机上   对舵机伤害有点大  所以还是做了这种结构
