查看: 1828|回复: 12
什么样的飞机适合小朋友?
发表于 2019-6-20 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小朋友大概三四年级 学过了自由飞 该学遥控模型了
市面上的飞机基本有这些
两通道的玩具机 过于简单
三通道的到手飞 质量一般 一旦摔坏配件不好找 学生修不了 只能老师代修 学生学不到东西
塞斯纳空机教学生装机 制作时很有兴趣 一飞就摔 摔了会修 但力气小 绑皮筋拧紧一点的螺丝很费力 调整铝制电机座的拉力线也费力 塞斯纳上反角小安定性一般
我考虑既然是学生玩的 必须要安定性好 学生能5秒钟做出一次正确修正就不容易了 成年人模友估计1秒钟可以修正两三次
所以要安定性好 不用遥控都不会摔机的那种 不带飞控
所以只能是自由飞改遥控
刚好跟之前学过的自由飞知识接轨了
比如天行者号橡筋动力自由飞 加个简易的1s锂电 集成接收 控制方向舵 一定很好飞
各位老师们觉得呢?
发表于 2019-6-20 21:34 | 只看该作者
如果需要固定翼的,用遥控器教练功能就可以了。
发表于 2019-6-20 21:37 | 只看该作者
发表于 2019-6-21 09:23 | 只看该作者
先飞模拟器呀,成人入门也得这样呀。不要去买那些奇奇怪怪的飞机,调不好,很难飞,然后失去兴趣了。
楼上说的用教练功能确实是一个办法,但是模拟器还是第一步,起码要做到不错舵。
然后你帮着起降,让上天找感觉。
发表于 2019-6-23 09:49 | 只看该作者
只需要天巡者的机尾翼就可以改,我qq群里有激光切割机身的模板,需要吗?企鹅号47173537
发表于 2020-6-3 19:34 | 只看该作者
700级直机
发表于 2020-6-3 20:55 | 只看该作者
5寸穿越机。
发表于 2020-6-4 00:08 | 只看该作者
初学的小朋友和老年人飞行不宜追求华丽刺激,以安全稳妥为宜.
发表于 2020-6-4 16:00 | 只看该作者
去“和儿子飞飞机”那个帖子里看,那个楼主的路子目前看是最好的。他们家娃飞得真心不错。
我们家是从两通道入手的,但是似乎不如直接上小背飞。模拟器我是尽量避免。
800mm的背推,PNP成品不到400RMB,或者不嫌丑的话弄个飘飘机也行。话说我们家那狗屁丫头,飞机丑了还不飞,我!#$)#$)!$!#
我们家用的这个小背推,做了加固后165克,2S 350mah 20C电池,半油门大概能飞6~8分钟吧,速度和玩具飞机差不多,场地要求也不高,有80*30的地儿足够了。
缺点是不太扛风,降落的时候也要预留足够的滑行距离,剩半米高度滑出二、三十米都是常有的事(可能跟我习惯带油门降有关系)。
这两天刚又给丫头做了架魔术板的虎蛾。过两天上来更新帖子。
发表于 2020-6-9 11:31 | 只看该作者
你错了,小孩修正绝对不会比大人慢,小孩的反应实际上很快。
我带我宝宝飞,他今年小学二年级。刚学的时候,学起来要比大人慢一点,毕竟理解力没有大人强。但是一旦学会了,多多练习,进步速度非常快。
很多人都说板机毁手感,包括我本地的老模友,但是我发现板机飞好了,很多飞机都会飞了。板机用大舵飞,比较灵活的,比上单翼飞机难飞多了,只是板机没有滑翔的感觉。
发表于 2020-8-17 16:14 | 只看该作者
         不模拟器怎么行?我带模友都是模拟器合格才上真机。
         大热天的出去也不现实。平时偶尔带儿子出去飞,上个月和这个月儿子练了20天模拟器,真机上手一天半,上周参加省青少年航模比赛了。比的室内固定翼特技飞行,得了第二名,很满意了。因为第一名是全国冠军的儿子。人家专业飞手职业教练,桃李遍地,吊打我这野路子半吊子业余教练。
         我认为模拟器练好动作再上真机,这样减少折腾时间。当然视力保护很重要,注意休息。我儿子现在双眼还都是5.2。
来自微站
发表于 2020-8-17 16:20 | 只看该作者
模拟器修炼内功,我以前直升机入魔,练了20小时模拟器,第一次飞固定翼真机就直接能做简单特技了。
       我儿子四年级才开始学飞行,模拟器没飞多久,上真机炸的惨不忍睹。暑假练了20天,每天半小时,马上脱胎换骨上了个档次。这次参赛也就是20天每天1个多小时模拟器训练而已。
来自微站
发表于 2021-2-7 09:54 | 只看该作者
