查看: 1114|回复: 5
电池容量测试充放电保护器的校准
发表于 2019-6-22 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一次把电池充放电保护器给做出来了,并且测试了功能正常,但是具体的测量值是否准确就不知道了,需要进行测试和校准。校准没有很快开始,因为校准需要的大电流电子负载,高精度电流表等都没有到,手里只有一台FLUKE的8840A万用表。这台万用表是我很久以前买来的,用的不多,因为平时基本用普通的手持万用表就可以了。这台万用表是当年北 京仪表厂引进FLUKE的套件进行组装生产的,所以面板上有BY的字样,是5位半的,经过和Agilent 34401A进行比对,精度没有问题,而且电压伏档很多时候是和34401精度一样的,因为34401超过12伏就过载了,所以不少电压的实际测试也是5位半的,而8840A就没有这个问题,所以现在能买到便宜的8840A还挺合算的。
手头的手持表之一BY1935也是北 京仪表长组装的FLUKE的套件,很多年了,一直工作正常,真是耐用
电流的电流表高精度的太贵了,所以只好另想办法,自己组装一个了,用分流器和表头自己做个,分流器在网上找了个FL-27型的精度是0.05级的100A的。厂家搞错了收货人,前后发了两个100A的过来,一个0.05级一个0.02级,经过比对,0.05级和0.02级的测量值一样,所以这个0.05级接近0.02级的精度,当然最后那个0.02级的分流器退给厂家了。
外观说实话还是比较糙的,到处都是飞边毛刺,组装的也不正,下面连个橡胶脚也没有,还是我自己粘上的,真不知道弄个精良的外观能费多大劲。
  表头是在网上找到的五位的表头,号称是精度0.05级的,做好线,把表头连到分流器和电源上。
电子负载淘换了个TW博计的3302+3311,300W的,挺重的,虽然老产品看着没那么上档次,但功能没问题,以后当电池放电器也挺好。
之前也从淘宝买过号称几百瓦的电子负载板,散热片小又不好加风扇,热的要死,价钱也没便宜多少,给退掉了。
因为开关电源的纹波和稳定度还是差点,最后位的读数老是变,翻箱倒柜把收藏的 老线性稳压电源搬了出来,大华的DH1718-4,仿菊水的,质量还是不错的,这么多年没用,开机还是好好的,稳定度不错,当年偏多少,现在还是偏多少,顺手把表头指针调准了,大指针表看着还是挺有感觉的。
把保护器连接线焊好,用的也是12AWE的硅胶线,没办法,再粗香蕉插头就塞不进去了,因为最终是为了连接电池,短路电流是惊人的,为了避免香蕉插头不小心碰到一起短路,这种事情我自己就干了好几次,这次选用了带保护弹簧套的香蕉头,在没插进插孔时插头会被塑料套护起来,就不会短路了。
把整套系统串起来,通电工作,发现自制电流表的读数和电子负载的读数相差一些,用万用表毫伏档测量分流器的电压发现表头的换算有偏差,因为不能确定分流器的准确度是不是真的是0.05级,所以需要找别的办法,现在能确定准确的就是万用表的测量值了。
幸好手里有一个0.001欧姆的标准电阻,就用这个了,把标准电阻串进去,把电流调到10A用表一量,分流器的输出是准确的,偏差都在表头上,算出来达到了0.8%,比号称的0.05差了很多。
还好表头有校准按钮,根据实际值进行校准后终于准确了。问商家是怎么回事,商家说是用他们自己的分流器调的,鬼知道他们的分流器是什么规格的。说句实在话,商家的做法也够坑人的,不给校好了,也不说有偏差,要是手里没有高精度仪器做对比,就是不准也不知道,大家淘宝买东西真是需要当心了,一定要校准。
电流表精度校好后,我做的保护器的电流和电压校准就比较简单了,表头的充电和放电电流可以分别校准,电压高段和低段也可以分别校准,出厂时候调的也不准,网上卖东西都比较糊弄。经过校准,电压表的精度能达到0.1%,电流表精度能到0.5%,够用了,不过这种表都是用单片机内部的AD,总体性能还是差些。
做完这一步,电池容量检测和充放电保护器就算做完了,可以投入使用了。
发表于 2019-6-23 06:29 | 只看该作者
航模遇到了电子宅男并且是有强迫症的玩家
 楼主| 发表于 2019-6-23 09:47 | 只看该作者
昨天晚上不知道出了什么事,上传的图片全消失了,只好重新编辑一遍
 楼主| 发表于 2019-6-23 09:54 | 只看该作者
最后两张照片也不知道是怎么上去的,也去不掉。
发表于 2019-6-23 12:06 | 只看该作者
你咋啥都有
发表于 2019-6-23 16:45 | 只看该作者
有技术又有实力。厉害了
