查看: 2386|回复: 24
穿越机模式
发表于 2019-6-23 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询下穿越机模式设置。AIR模式是否单独设置解锁?手动模式电机怠速要不要打开?手动模式打开怠速是不是可以代替AIR模式?
发表于 2019-6-23 20:39 | 只看该作者
AIR模式有专门的模式开关
AIR模式不等于怠速
 楼主| 发表于 2019-6-23 20:46 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2019-6-23 20:39
AIR模式有专门的模式开关
AIR模式不等于怠速
兔蛋大哥来了。手动模式怠速要开吗
发表于 2019-6-23 22:11 | 只看该作者
AIR模式有专门的模式开关
AIR模式不等于怠速
手动模式下,air开和不开有何区别
 楼主| 发表于 2019-6-23 22:19 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2019-6-23 22:11
手动模式下,air开和不开有何区别
有的说AIR模式一直开着 等于是叠加到任何模式。有的是AIR模式单独解锁。搞糊涂了。
发表于 2019-6-24 08:01 | 只看该作者
air mode是为了在停止动作的时候锁定飞机姿态,比如说做翻滚动作的时候,当你摇号回中,飞机会保持当前姿态,不会继续翻滚
 楼主| 发表于 2019-6-24 08:30 | 只看该作者
畅想天涯 发表于 2019-6-24 08:01
air mode是为了在停止动作的时候锁定飞机姿态,比如说做翻滚动作的时候,当你摇号回中,飞机会保持当前姿态 ...
那怎么设置呢
那怎么设置呢
发表于 2019-6-24 09:19 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-6-24 08:30
那怎么设置呢
模式里面有个air mode,设置的开关就行了
发表于 2019-6-24 13:31 | 只看该作者
我也觉得没搞明白用遥控器开关控制的AIR mode和betaflight配置页面那个air mode always on,到底是不是同一个模式?
发表于 2019-6-26 21:57 | 只看该作者
browing 发表于 2019-6-24 13:31
我也觉得没搞明白用遥控器开关控制的AIR mode和betaflight配置页面那个air mode always on,到底是不是同一 ...
是同一个模式
发表于 2019-6-27 00:28 | 只看该作者
黑丝袜奶茶 发表于 2019-6-26 21:57
是同一个模式
我是air mode用姿态模式开关一起控制的,自稳关air mode,半自稳和手动开air mode
发表于 2019-6-27 11:27 | 只看该作者
我是习惯把airmod设置一个固定的开关,花飞的时候打开即可。而不喜欢永久开启airmod
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:56 | 只看该作者
平时练习都是手动对吧
发表于 2019-6-27 13:24 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-6-27 11:56
平时练习都是手动对吧
是呀,只要不玩难度大的动作,手动挺好的
 楼主| 发表于 2019-6-27 15:42 | 只看该作者
Oisinzou 发表于 2019-6-27 13:24
是呀,只要不玩难度大的动作,手动挺好的
手动要开电机怠速吗
发表于 2019-6-28 04:51 | 只看该作者
请问怠速如何开启和关闭?
 楼主| 发表于 2019-6-28 22:40 | 只看该作者
直接叠加对吧
 楼主| 发表于 2019-6-28 22:42 | 只看该作者
wodemoxing 发表于 2019-6-28 04:51
请问怠速如何开启和关闭?
BF里面 “解锁后不要转动电机”选项.
发表于 2019-7-1 09:19 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-6-27 15:42
手动要开电机怠速吗
acro、angle下不怠速。  airmod下怠速。
