查看: 2557|回复: 19
为什么现在全部人都用高压舵机呢。
发表于 2019-6-24 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在全部咋那么多高压舵机啊。请问大k8.和mb不接bec,直接上2s锂电可以吗?还有就是亚拓615.655不接bec的情况下也可以直接上2s吗?
发表于 2019-6-24 13:33 | 只看该作者
你看看说明书,在试试就可以了
发表于 2019-6-24 13:42 | 只看该作者
高压体系就是为了直接上2s锂电啊,不过我是用2s铁锂,传统体系一样直接上
 楼主| 发表于 2019-6-24 15:01 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-6-24 13:33
你看看说明书,在试试就可以了
大k8没说明书的,几年前买的
 楼主| 发表于 2019-6-24 15:35 | 只看该作者
615舵机能直接上吗
发表于 2019-6-24 17:29 | 只看该作者
角落的灰盅 发表于 2019-6-24 15:01
大k8没说明书的,几年前买的
我能告诉你迷你K8支持
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:23 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-6-24 17:29
我能告诉你迷你K8支持
那大的应该可以,我相信,谢谢哥们
发表于 2019-6-24 19:57 | 只看该作者
k8mb都可以
发表于 2019-9-21 12:08 | 只看该作者
不能。
模型ALIGN 亚拓 我爱航模 HSD61501 DS615数位伺服器
功能說明:商品規格:
●性能更為優異,提供更大的輸出扭力與更快的動作速度,且在3D飛行時的動作停頓點有較高的鎖附力,讓你感受到精準的控制與操控手感。
●無核心馬達設計,速度快效率高低耗電。
●更耐磨的高強度超合金齒輪,壽命更長、耐力更久。
●中段鋁合金優美精緻外殼,瞬間散熱持續高效率。
●可支援數位與類比控制訊號。
●可應用於T-REX 600/700 十字盤動作及尾舵動作伺服機,力道強、反應快、動作精確。
●輸出扭力:10.4kg.cm(4.8V)
             12.8kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.09sec/60°(4.8V)
              0.07sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.1 x 20.1 x 37.3mm
●重量:56g
●1520μs寬頻系統
发表于 2019-9-24 10:28 | 只看该作者
现在基本上都在用2S锂电,满电的时候是8.4V  平时都是7.4V 只是为了方便玩家
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:08 | 只看该作者
谢谢模友解答
发表于 2020-2-12 10:43 | 只看该作者
现在换MB了吧?猜猜我是谁
 楼主| 发表于 2020-2-12 23:34 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2020-2-12 10:43
现在换MB了吧?猜猜我是谁
换了
发表于 2020-2-13 08:16 | 只看该作者
哈哈,油动群里的“小此木”
发表于 2020-2-29 23:54 | 只看该作者
经济条件好了呗................................
发表于 2020-3-1 02:53 | 只看该作者
高压舵机方便,不用考虑接收机电池电压,直接上
发表于 2020-4-20 16:48 | 只看该作者
学习中
发表于 2020-11-1 21:11 | 只看该作者
接收机能支持2S吗
发表于 2020-12-2 23:58 | 只看该作者
亚拓615应该不行
