查看: 3046|回复: 11
450电动直升机安装PIX 飞控!!
发表于 2019-6-27 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450级小电直安装PIX飞控!
视频:
发表于 2019-6-27 21:52 | 只看该作者
经凑型布局
发表于 2019-6-27 23:15 ——“来自手机” | 只看该作者
大锅!怎么2个贴。还是要支持。但是一定记得出个教程,射个精。满足哈广大菜鸟。千万不要没有下半身
 楼主| 发表于 2019-6-27 23:47 | 只看该作者
慢慢学,开源飞控功能强大!
发表于 2019-6-28 08:26 | 只看该作者
大神最好出个调试教程,
发表于 2019-7-23 12:19 | 只看该作者
有没有调试教程 谢谢
发表于 2019-7-28 21:45 | 只看该作者
我也个有副翼450直升机这两天想装飞控玩,但舵机对罗盘干扰太大,飞机太小 没有合适的安装位置,伤脑筋!
发表于 2019-11-2 14:39 | 只看该作者
我也要装mini pix     而且想买控    在乐迪at9s   和天地飞ET07之间很难选择     请问要是买et07 会不会出现于飞控不兼容的问题啊
 楼主| 发表于 2019-11-4 14:49 | 只看该作者
BZGkiller 发表于 2019-11-2 14:39
我也要装mini pix     而且想买控    在乐迪at9s   和天地飞ET07之间很难选择     请问要是买et07 会不会出 ...
一般都会兼容,但乐迪AT9S 有足够多的通道选择。
发表于 2019-11-5 21:08 | 只看该作者
我也在调试中,只有外置罗盘可以用!
发表于 2019-11-7 21:14 | 只看该作者
在问一下楼主   我入了et07  也是10通遥控器     在大概设置好后测试十字盘方向   在1控制十字盘的时候   锁尾舵机会跟着乱动    这是正常的吗    换了两个别的控都是这样    还是需要地面站上设置啊   望回答一下   谢谢谢谢
发表于 2019-11-13 10:28 | 只看该作者
我也最近入手mini pix 装杂牌有副翼450v3,想问一下调试复杂吗?是否可以参考无副翼系统的设置!
