查看: 11249|回复: 23
固定翼航模飞机的大小及电机选择的一点经验
发表于 2019-6-28 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼航模飞机的大小简单分类及动力选择:
微型:翼展在30cm左右(0-45cm),重量50g左右(0-100g),一般1s动力,动力可选择空心杯电机,微型无刷电机。如果选择无刷电机,建议无刷电机的重量小于10g,如1104,1504电机,无刷电机较贵
这种大小的飞机难以制作和调教,需要非常高超的制作技术。同时,抗风能力弱,一般在室内飞行。不太适合初学者。
小型:翼展60cm左右(45-75cm),重量150g左右(100-200g),一般2S动力(电池重量50g以下)。动力无刷小电机,重量20g左右(1806,2204)KV值2000左右,采用4、5寸桨,舵机采用2g、5g
这种飞机对重量控制要求低,制作难度低,且体积小携带方便。速度慢,可在公园飞。机身有一定的空间,可用来安装飞控、FPV设备。总之,这种飞机的可玩性非常高,适合新手入门,老鸟休闲,逗孩子玩耍,非常推荐。可改装公园飘飘机,KT板纸飞机。
中型:翼展90cm左右(75-105cm),重量300g左右(200-400g),3S动力,动力要35g左右的无刷电机(2204、2208,KV2000左右,5寸、6寸),舵机8g,9g的。
这种飞机制作难度进步减低。体积也不会太大,可以直接放在汽车后备箱里,携带方便。且内部空间比较充裕,可安装较多设备,具备了FPV远航的能力,可玩性较强,目前已慢慢变为主流,常见的飞机有ArWind、飞鲨、Z84等,还有好多模友用KT板自作的飞翼。
大型:翼展1.2m(105-150cm),重量700g左右(400-1000g)3S-4s动力,动力要50g以上的无刷电机(2212,2216,2312等,KV1000-KV1800,8寸-11寸),舵机9g
这种飞机体积较大,且速度较快,危险性较大,不适合在公园里飞,但是空间充裕,适合做FPV远航。典型飞机包括1.2米的塞斯纳,小胖。
其他:翼展150cm以上,重量1000cm以上,4S动力及以上,动力需要更大。
这种飞机体积太大,已经不适合航模玩家,适合专业工业领域人士。不做讨论。
实际情况下,飞机的重量往往超重,所以必须根据飞机的实际重量选择动力,比如90cm的飞机,重量达到800g,那么动力必须选择2212以上。
前拉机可采用低KV值的电机,大一号的桨。
参与人数 2威望 +4 模币 +20 收起 理由
求指教 + 2 + 10 很好,支持!
老白干 + 2 + 10 好文章,给新手指引方向
发表于 2019-6-28 08:35 | 只看该作者
弱弱的问一下  电滑翔机动力怎么说
发表于 2019-6-28 08:38 | 只看该作者
发表于 2019-6-28 09:28 | 只看该作者
求指教 发表于 2019-6-28 08:35
弱弱的问一下  电滑翔机动力怎么说
P5b的话,越大越好
发表于 2019-6-28 10:12 | 只看该作者
现在1.4 1.6的泡沫飞机很多,咋就不是航模玩家了?
发表于 2019-6-28 10:47 | 只看该作者
1.4米翼展上6s怎么说?
发表于 2019-6-28 11:15 | 只看该作者
现在主流像真机,翼展1米以上的,总重几乎没有低于1500g的了..........
发表于 2019-6-28 14:54 | 只看该作者
发表于 2019-6-28 16:51 | 只看该作者
凭什么玩小玩具的就叫航模玩家,随便玩个滑翔机就被开除出玩家队伍了?
 楼主| 发表于 2019-6-30 11:41 | 只看该作者
你们都是高级玩家,不能以常理出牌
发表于 2019-7-5 14:41 | 只看该作者
整理的很清晰,对我这种菜鸟帮助很大,正在好小子迷你冲浪阶段
发表于 2019-7-5 20:22 | 只看该作者
其实1.4 1.5米以上的飞机才刚刚开始飞爽。。。
发表于 2019-7-5 20:24 | 只看该作者
其实飞机越小越方便,只要有那个技术超控就行
发表于 2019-7-6 13:51 | 只看该作者
楼主讲的很好
发表于 2019-7-7 15:06 | 只看该作者
90函道开除航模籍?
发表于 2019-7-9 23:08 | 只看该作者
  小飞机群 参考哈
发表于 2019-7-31 09:05 | 只看该作者
学习了,正需要呢
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:51 | 只看该作者
zhdtc003 发表于 2019-7-31 09:05
学习了,正需要呢
一起加油,我现在玩小型飞机加摄像头,图传!固定翼穿越机!
发表于 2019-8-25 10:39 | 只看该作者
学习了,正需要呢
发表于 2019-9-11 13:44 | 只看该作者
搂主写的挺好的,一般翼展过了1米后,基本上都属于航模了.一般情况,翼展越大,飞机的稳定性就越好.比如飞行流行的冲浪者,翼展1.4 米,就是很好飞的一款机型.
达到2米级别的,又是另外一个感受.抗风能力也提高很多.
