查看: 898|回复: 16
求教:自画图纸,请咖们提提意见。
发表于 2019-6-28 08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身3d打印,机翼 用KT板插进 机身碳杆加固,用2205电机,能飞吗?机翼大小形状可变,本来画了个1米翼展,后来改成了这样。机身上的两个小十字是重心位置
发表于 2019-6-28 09:20 | 只看该作者
上反太大,垂尾太小,会荷兰滚,极其难飞。建议不要上反角,垂尾加大。另外都3d打印了,机头最好弄圆润点
发表于 2019-6-28 10:04 | 只看该作者
如果有泡沫3D打印吗打飞机还可以,现有的3D不适合打飞机重量没有优势。
 楼主| 发表于 2019-6-28 10:05 | 只看该作者
软件 刚开始用 圆润的不太会弄,  本来觉得上反角稍大点能 稳点,还有啥意见,望不吝赐教
 楼主| 发表于 2019-6-28 10:08 | 只看该作者
这个 尺寸机身 打出来 是不是太重了,我想做个 便于更换机翼有能比较合理安排设备的机身,所以画了这个
发表于 2019-6-28 14:30 | 只看该作者
电机的功率飞3D打印飞机没有问题
 楼主| 发表于 2019-6-28 15:40 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-6-28 14:30
电机的功率飞3D打印飞机没有问题
多谢指教! 就是这个机翼的形状  kt板 加碳杆的载荷  不知道是不是合适
发表于 2019-6-28 16:46 | 只看该作者
这样插,碳杆位置局部受力会比较大,建议无上反角贯通。
另外我觉得,这动力布局得不偿失,限制了桨,多出了俯仰力矩——飞翼对俯仰很敏感。
 楼主| 发表于 2019-6-28 16:54 | 只看该作者
另外我觉得,这动力布局得不偿失,限制了桨,多 ...
嗯!  已经推翻, 重画!
 楼主| 发表于 2019-6-28 16:56 | 只看该作者
电机放那 本想保护下螺旋桨
xiaozhui3 发表于 2019-6-28 16:56
电机放那 本想保护下螺旋桨
推翻,重画一个
发表于 2019-6-28 17:01 | 只看该作者
对“机翼大小形状可变”这一句还没理解,能否展开一下,谢谢!
发表于 2019-6-28 17:05 | 只看该作者
电机放那 本想保护下螺旋桨
常规的飞翼布局就可以,电机靠机身上部安置,下面适当安排腹鳍就行了,足够保护螺旋桨的。
 楼主| 发表于 2019-6-28 17:06 | 只看该作者
机身上有两条5X440mm的插槽 用来插KT板机翼,只要机翼有个440mm以内的边 就能插进不同形状的机翼
他拼装的,所以一个机身可以插不同的机翼嘛。
发表于 2019-6-28 19:45 | 只看该作者
看着会头重,电机可以放在重心后面,做个下推角,减小点低头力矩
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:11 | 只看该作者
大神  你的飞船 能给个图吗,好梦幻
