查看: 14138|回复: 78
37元的DX4e到手,要想玩透就看这个帖子
发表于 2019-6-28 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地平线的dx4e,最近成了热门话题了。虽然老,但余热依然强大!
某宝是全新的,但没有电池盖,3d打印也就成了必须。
附上链接:
Spektrum DX4e/DX5e Replacement Battery Cover found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:747252
=====改手=====
默认是日本手,改美国手很简单拆开换换压片和弹簧臂就行,但是千万别笨到改线!
这个控是带按键编程的!
首先,将两个拨动开关全部置于下方;
第二步,将左摇杆打至↖,右摇杆打至↗,按住右上角的按钮;
第三步,开机,遥控led指示灯闪烁喇叭响完几个音符后,就变更完毕了。
=====协议设置=====
开控默认协议为dsmx,对不上88接收,需要变更为dsm2。
首先,将两个拨动开关全部至于下方;
第二步,将左摇杆打↘,右摇杆打至→,按住右上角的按钮;
第三步,开机,遥控led指示灯闪烁喇叭响完几个音符后,就变更为dsm2协议了。
如若想变回dsmx,第二步将左摇杆打↘,右摇杆打至←,其余一样。
=====对频=====
对于能插对频线的接收机而言,当然要插上对频线,对于ar6400这样的没有对频线的接收机,需要先将接收机上电,其led闪烁表示进入bind模式。
按住遥控器的按钮(bind),开机,所有led灯全亮,等待一两秒钟,这时松开按钮,再按一下,观察接收机的led,长亮就表示对频成功。
这里要说的是,88接收对频时,接收机与遥控器之间要保持一定的距离,这是88接收说明书上写的,很重要,近了真的对不上。
对频有时需要多试几次。
更多功能逐步更新
希望能帮到大伙
发表于 2019-6-28 19:44 | 只看该作者
看了楼主帖子,果断下手
几年前25元一个的 ar6100这个接收机能用这个控吗
发表于 2019-6-28 20:11 | 只看该作者
  等待更新
发表于 2019-6-28 21:36 | 只看该作者
虽说没有这个控,但楼主的科普精神,值得称赞!
发表于 2019-6-28 21:50 | 只看该作者
折腾精神不灭
发表于 2019-6-28 22:02 | 只看该作者
哈哈,终于有高人来讲授了!
我设置了dsm2,但是ar6100死活对不上,接收机由快闪转慢闪然后灭灯失败,请教如何可解?
另外,我按照说明书尝试设置france模式(没用处,只是验证一下),从未成功,lz有成功么?
发表于 2019-6-28 22:03 | 只看该作者
哦,还有,转换dsm2和dsmx的时候貌似拨动开关没有关系呀,说明书上有写么?没找到,忘赐教
 楼主| 发表于 2019-6-28 22:42 | 只看该作者
试了下,真的没关系,只是在换手的时候有用
发表于 2019-6-28 23:11 | 只看该作者
超级白菜价
发表于 2019-6-29 05:03 | 只看该作者
请教这控可以拿了玩模拟器吗?
 楼主| 发表于 2019-6-29 08:23 | 只看该作者
真假坦克 发表于 2019-6-29 05:03
请教这控可以拿了玩模拟器吗?
没问题的
 楼主| 发表于 2019-6-29 08:27 | 只看该作者
diangong 发表于 2019-6-28 22:02
哈哈,终于有高人来讲授了!
我设置了dsm2,但是ar6100死活对不上,接收机由快闪转慢闪然后灭灯失败,请教 ...
对码线要插,按住遥控器bind钮开控,四个led闪烁几秒后,松开bind钮,再按一下,你再试试这个方法
发表于 2019-6-29 08:57 | 只看该作者
这个控 接模拟器 手感怎么样 ?
还说得过去吧?
发表于 2019-6-29 13:16 | 只看该作者
刚才发现将两个拨杆向下,摇杆都置于左下角,按住对频按钮开机,会进入某个模式,松手后闪绿灯,连击几次对频按钮后长亮。在该模式下不能对频,请模友赐教这是什么模式?
发表于 2019-6-29 13:17 | 只看该作者
重复一遍操作好像可以退出
 楼主| 发表于 2019-6-29 13:54 | 只看该作者
肖某人 发表于 2019-6-29 13:17
重复一遍操作好像可以退出
这个控有点意思,没见到相对完整的说明书
 楼主| 发表于 2019-6-29 13:56 | 只看该作者
kwok007 发表于 2019-6-29 08:57
这个控 接模拟器 手感怎么样 ?
还说得过去吧?
仁者见仁,老电位器,弹簧调的也紧,我拆开松了弹簧,松了油门压片,手感还是很硬
发表于 2019-6-29 16:36 | 只看该作者
嗯又试了一下,其实是可以对频的,是我的供电出了问题。
发表于 2019-6-29 18:52 | 只看该作者
这个我有完整的说明书  但是 全是英文
