查看: 1580|回复: 11
迟到的测试帖,和大家分享一下一些心得。
发表于 2019-6-29 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实这个帖子我已经是拖了有半年之久了,在2018年的11月份熊猫新出的1w图传10个免费测试名额,要求是发帖,距离超过10k就能免费。可惜的是那个时候我没赶上,所以在后来我自己买了一个。这个图传是先给我们的一个大神胡总去测试,他喜欢远航,动辄就是几十几十k,但是当时因为切糕接收有点问题,一直是在20km左右徘徊,然后他把这个图传还给我要我自己搞,说真的,远航我真的是没载机,没经验,没胆量,没技术。所以在大神胡总送我一个玻璃钢的天行者机身后,我就组装了一架双发天行者,想到了测试这个图传,然后就有了这个帖子,也算是给熊猫图传一个交代。
我有个不好的习惯,拿到那种小图传,拿到手就要给他剥皮,加散热块,因为我们固定翼在地面搜星,调试需要等待比较长的时间,所以看着这个小小体积的图传,对他的散热真的是心里没底,,不过说真的,装上散热片之后效果还是不错的。但是这个熊猫1w图传已经有散热块,而且还带风扇,估计在地面通电1个小时也不会有过热的问题。
这次测试的地点是在杭州湾的外延,此处往海上走,适合拉锯,因为没航线,下面没人没建筑,安全。当然这次测试的主题不是距离,而是另外的一个性能,频点的准确,抗干扰和视频的清晰度。本次还有几位大神一起飞,有我们的安全守护神候班长,穿越高手多云,玻璃钢、远航达人胡总,电池研究制作神人小峰,我是挤在他们在飞的时候,偷偷摸摸的测试的,和他们一起通电上天,发现1w的功率在地面同时通电,没发现对他们有干扰,小峰和候班长是用创新科的TS832,多云用的是rush,胡总用的是欧姆威1w。这里需要特别说明的是,候班长用的是老鹰2摄像头,我用的是mini雨燕,在差不多的距离上,回传的图像中,我的视频明显要比候班长的清晰。这个我在家里测试的情况基本是一致的,用TS832图传,感觉是想得了白内障,还有横纹,同样的配置,就换上熊猫,效果完全不一样,熊猫图传的清晰度立马提高了几个等级。
最后这个图传在几轮测试之后带着我的飞机跑了(留一个悬念)。[size=18.6667px]这个是我的购买记录。
这个是我使用过的,图传个数
 楼主| 发表于 2019-6-29 12:27 | 只看该作者
不会帖视频了。
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... m=a2hzp.8244740.0.0
发表于 2019-6-29 15:09 | 只看该作者
愣是没看到测试结论
 楼主| 发表于 2019-6-29 21:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-29 21:14 | 只看该作者
兄弟,我测试项目还真拿不出什么实质性的东西来,你说测试距离,可以在osd界面上截个画面,到了多少多少km,飞到了多少多少m高。这个频点准确,不干扰别人,只能在地面开机的时候拍一下身边兄弟的显示器上的画面,同等距离再拍摄一下两个人对比的画面。上面我说 了,我是悄悄的开机测试的,还有你们也知道的,一旦飞机上天了,在一起跟拍了,哪有这个闲情拍这些,都兴奋的不得了了。根本就忘记了,也没功夫去拍这些视频了,所以请你们谅解,相信我就当是真的,不相信就当我是吹牛
发表于 2019-6-30 16:33 | 只看该作者
空军8号 发表于 2019-6-29 21:14
兄弟,我测试项目还真拿不出什么实质性的东西来,你说测试距离,可以在osd界面上截个画面,到了多少多少k ...
哈哈,那你肯定玩的时间少,像我们这种玩FPV全程百无聊赖,只管盯着距离突突往上冒,就为了见证那数字的突破。
发表于 2019-7-2 15:06 | 只看该作者
发表于 2019-7-2 16:03 | 只看该作者
怎么飞会拍的更好
 楼主| 发表于 2019-7-2 16:21 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2019-6-30 16:33
哈哈,那你肯定玩的时间少,像我们这种玩FPV全程百无聊赖,只管盯着距离突突往上冒,就为了见证那数字的 ...
一群飞机在天上群魔乱舞,不停的报告自己的位置,不停的在问对方的位置。
 楼主| 发表于 2019-7-9 10:29 | 只看该作者
qiaojiah 发表于 2019-7-2 16:03
怎么飞会拍的更好
第一是人多,第二是多练习,第三是尽量选用相同的或者性能接近的飞机。领航机和跟拍机是有不同的飞行方式的,以前我一直是跟在后面的,有一次我没带摄像机,做了一次领航机,结果后面跟拍的人从起飞骂到降落。标准的一句话就是:术业有专攻,隔行如隔山。
发表于 2019-7-15 19:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:31 | 只看该作者
不知道为什么,优酷的视频不能直接贴上去了。
