查看: 1716|回复: 15
观良 | 我就是来刷一波存在感,巡航5寸了解一下。
发表于 2019-6-29 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位
一切都还好吗?
我是观良
好久没有出现了
今天跑过来刷一波存在
已经记不清这是我发的第几个帖子了
就这样吧!
感谢你!
「无」
前一段时间到手了几套很老款的大疆电机
DJI SNAIL电机,算是大疆的穿越机电机
2305 2400KV的型号数据上来看还不错
但是我装了一台机出来后
发现这个电机真的是非常非常肉
没有2305在我印象中的样子
到底是谁虚标呢,咱也不知道,咱也不敢问
总之就是很多次都是完全拉不起来的节奏
但是肉归肉,却有一点好处
就是续航时间很长
所以我打算装一台巡航机
用到了大通经典的5寸兔机机架
也就是下面这台了
简单说一下配置
其实具体配置都在视频里可以看到
这次为了增加续航时间必须轻量化
所以我选择了小飞塔安装
正巧大通电装正式进入mk2时代
我就选用了大通F405 MINI MK2飞塔
电调虽然仅仅25A但却是足量实标
这也是为什么KISS 32A可以飞6S的原因
现在虚标太多了,有时候感觉好可笑
飞塔的焊盘也强化了
结构和布局也优化很多
减震方式也更换了
我说不出什么专业的话
但是就是感觉很爽~
接口焊盘依旧集中在一侧
和大通的小F7飞塔一样
焊盘也是多种焊接方式通用
电调可见,还是之前的样子
不过也是重新优化了布局和结构
虽说25A的大小
但是正常飞4s满油门无任何问题
也尝试了下6s,可以飞,但是电机烫的可怕
还是怂怂的降落了
当然,我都没有加电容
大通的飞塔虽然赠送电容
但是我从来没用过
表现还是不错的,没必要加
为了方便看高度速度等数据
我还加了一个GPS
就是很常见的BN880而已
图传用的是5v 800mw的黑羊图传
差不多也够用了
这就是那个大疆的蜗牛电机
整体做工还是不错的
不过有的飞手告诉我说
电机轴用的e簧固定容易变竹蜻蜓
但是我各种炸鸡后还是依旧完好
可能是个例吧
螺旋桨用到的也是配套的5048s桨
快拆的,还是挺方便的
现在这个桨的价格也便宜了
19块一套,对于大疆产品来说
说是很亲民的价格了
而且搭配这款桨之后
整个的动力表现也很好
最后我搭载了一个360相机
当然也用普通运动相机拍了一部分
后面的视频里都可以看到
因为最近真的好久没飞了
所以都是恢复性训练
split-s和powerloop比较多
看起来比较乏味
所以不喜欢就可以关闭
好吧
看视频吧
视频也看完了
也就不多说什么了
感谢各位的观看
这次发帖也没什么目的
反正都是老产品了
分享一下证明我还在~
感谢大家
愿世间一切美好
常伴君左右!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
求指教 + 2 + 10 有才
 楼主| 发表于 2019-6-29 16:23 | 只看该作者
自行占楼
我坐沙发
发表于 2019-6-29 16:39 | 只看该作者
我是板凳
来自微站
发表于 2019-6-29 16:40 | 只看该作者
我是板凳
来自微站
发表于 2019-6-29 17:33 | 只看该作者
帅气!帮顶!
发表于 2019-6-29 18:04 | 只看该作者
大疆的电机估计是为了续航设计的,所以省电,但是动力一般
发表于 2019-6-29 18:45 | 只看该作者
这桨看起来螺距很大啊。平头的,只能反推低KV配大螺距桨会省电。
到底是大疆2400标高了,还是其余电机2400标低了就不太好测试了。
发表于 2019-6-29 19:36 | 只看该作者
续航多长时间?
发表于 2019-6-29 20:17 | 只看该作者
不用dji snail 配套esc的话估计动力比它实际设计指标差一些,另,市面上有哪家做fpv动力的能像dji一样有实力做风洞测试。。。。
发表于 2019-6-29 20:46 | 只看该作者
25A电调支持3-4S。上6S没冒烟?
发表于 2019-6-29 23:57 | 只看该作者
续航多久
发表于 2019-6-30 00:16 | 只看该作者
大通还真是不错的 一直用没毛病
发表于 2019-6-30 08:56 | 只看该作者
滴滴 打卡大哥
滴滴 打卡大哥
 楼主| 发表于 2019-7-2 00:14 | 只看该作者
你最硬了,占了两个楼~感谢帮顶~嘿嘿
 楼主| 发表于 2019-7-2 00:15 | 只看该作者
感谢老板帮顶!!!!
