查看: 4483|回复: 50
懒人福音:Betaflight 4.0X滤波通用设定(适合5寸及以下)
发表于 2019-7-1 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,把下列命令拷入命令行,save即可,不过红色字体部分还是要简单计算一下
set gyro_lowpass_type = BiQUAD
set dyn_notch_min_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_max_hz = 电机kv值 X 电池节数 X 4.2 X 0.7 ÷ 60  (这个值如果超出1000,在CLI输入会报错超出阈值,那么直接在面板输入即可,同样有效。也可以通过黑匣子或者OSD查看对应全油门的最大转速值,这样更为精准)
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 150
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 250
set dterm_lowpass_type = BiQUAD
set dterm_lowpass2_hz= 150
如果机况太差,最后一项的值可适当降低,但是不可小于50
发表于 2019-7-1 21:06 | 只看该作者
这个给力!!
发表于 2019-7-1 21:29 | 只看该作者
真的有效?适应所有5寸机?
发表于 2019-7-1 21:41 | 只看该作者
发表于 2019-7-1 21:44 | 只看该作者
1.6寸 2.3寸 3寸能用吗?
发表于 2019-7-1 21:50 | 只看该作者
这个滤波有啥好处啊   哪个大哥解释哈
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:18 | 只看该作者
是的通用的
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:20 | 只看该作者
cityknight 发表于 2019-7-1 21:44
1.6寸 2.3寸 3寸能用吗?
通用放心刷吧
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:21 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2019-7-1 21:50
这个滤波有啥好处啊   哪个大哥解释哈
提高飞行性能,延长飞行时间
发表于 2019-7-1 22:42 | 只看该作者
像我这个四寸机只能略过
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:44 | 只看该作者
hcc 发表于 2019-7-1 21:29
真的有效?适应所有5寸机?
都可以用的,和电机转速关系大
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:45 | 只看该作者
HYH520 发表于 2019-7-1 22:42
像我这个四寸机只能略过
同样可以用啊
发表于 2019-7-1 23:09 | 只看该作者
牛逼,厉害
发表于 2019-7-1 23:46 | 只看该作者
請問85mm小雞,飛行會微微震動,會有改善嗎?
这个和动态滤波相比哪个好?啥区别?
发表于 2019-7-2 10:14 | 只看该作者
四寸机可以选的桨型太少了,我现在用的桨叶产生的震动就很大,如果没有独立调滤波,飞起来一会儿电机就发烫
发表于 2019-7-2 10:44 | 只看该作者
waaawo 发表于 2019-7-1 22:44
都可以用的,和电机转速关系大
是不是也能解决电机过热问题?
发表于 2019-7-2 14:59 | 只看该作者
BF4.0在专家模式手动可以改啊,还需要写入???
发表于 2019-7-2 15:01 | 只看该作者
手机的APP都有!
发表于 2019-7-2 15:04 | 只看该作者
先mark一下,等以后弄明白怎么回事再看
