查看: 387|回复: 3
电池高c和小c串起来,使用中把低c用鼓包?
发表于 2019-7-2 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼,70c 4s 2600mah 坏了一芯,用2200mah 20c找了一片代替,达到4s,发现一次降落快接地了,推油推不动了,直接无动力掉下来,一看电池,20c那块严重鼓包,但是电压在3.7以上,怀疑是串联,70c的放电电流大,20c的放电电流小,串在一起逼着20c的放电电流也要大,但是他大不了,搞成鼓包    放一会也没处理,鼓包自己好了,现在那个低c的我打算拆下来,买个2600mah的,但是如果他不是70c的话估计还是鼓包
发表于 2019-7-2 00:32 | 只看该作者
分析正确,但是配电芯这种事情太折腾人,要配就配同样容量更高c数的,不要让新电芯成为短板。而且注意回传信息只测总电压的话可能会害死其他电芯
发表于 2019-7-2 15:15 | 只看该作者
这个要看你飞机负载,20C的2200mah最大放电44A,如果你飞机的电机都用不了这么大电流,应该是没有问题的。
如果你飞机负载比这个大,你用小C电池是有点问题。
 楼主| 发表于 2019-7-2 17:28 | 只看该作者
大风天逆风飞行,小动力的飞机,电流肯定比较大,基本算堵转类型
