查看: 794|回复: 6
老师来指点下,我的短尾鹰怎么难飞呢?
发表于 2019-7-7 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的短尾鹰,手抛重心还行,尾翼和机翼是在一水平线上,先做的V尾,难控制又改成平尾,还是难飞。。问题就是飞出去不是往左偏就是往右偏,打副翼居然没啥反应,反正就是无法控制左右平稳的飞行,也有垂直尾翼啊为啥就是左右不能平稳呢?老师们指点下,难道是机身短了?
自己还有一架飘飘,一架电滑,除了略有些抬头外,都挺好飞的!为啥鸟儿难飞呢?。。。没办法,改成碳管鹰了。。。。。😂️😂️😂️😂️😂️
发表于 2019-7-7 18:19 | 只看该作者
起飞速度不够?
发表于 2019-7-7 20:34 | 只看该作者
尾容量不够
发表于 2019-7-7 23:19 | 只看该作者
尾力矩不够,尾短,面积就要足够大。增加升降舵面积。目测副翼面积小,也要加到。。
发表于 2019-7-8 19:52 | 只看该作者
不知道你为什么这么设计,副翼在机翼内的,可能对气动有影响,而且而且副翼距离机身近,舵面小,所以没反应
 楼主| 发表于 2019-7-9 07:57 | 只看该作者
大举大 发表于 2019-7-8 19:52
不知道你为什么这么设计,副翼在机翼内的,可能对气动有影响,而且而且副翼距离机身近,舵面小,所以没反应 ...
为了省个舵机,还有除了这个鹰不好飞,其他的飘飘机都在机翼内部,且只有一半机翼长度,一样转向灵敏的,很好飞,
发表于 2019-7-9 09:39 ——“来自手机” | 只看该作者
主要是平尾(v尾)的宽度不够,造成自稳定差,加宽尾翼应该能解决问题。
