查看: 706|回复: 3
自己开一个贴,记录论坛里的有用东西,请版主不要删
发表于 2019-7-7 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,把下列命令拷入命令行,save即可,不过红色字体部分还是要简单计算一下
set gyro_lowpass_type = BiQUAD
set dyn_notch_min_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_max_hz = 电机kv值 X 电池节数 X 4.2 X 0.7 ÷ 60
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 150
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 250
set dterm_lowpass_type = BiQUAD
set dterm_lowpass2_hz= 150
如果机况太差,最后一项的值可适当降低,但是不可小于50
set vtx_low_power_disarm = NO
发表于 2019-7-7 23:18 | 只看该作者
为什么不在每一个语句的右边,给一个说明的了呢?
发表于 2019-7-8 09:29 | 只看该作者
论坛私有云
发表于 2019-7-9 23:48 | 只看该作者
学习了.很有帮助
