查看: 684|回复: 0
Nano CP S模式切换和螺距通道之间存在干扰吗?
发表于 2019-7-7 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵子从网上收了一台NCPS玩,结果发现始终工作在6轴模式。
后来请教了一些朋友,了解到NCPS是通过5通道来控制模式切换的,貌似之前的华科尔GeniusCP和小瓢虫也是这个套路啊……
结果都配置好了,5通道值为-100时,主板指示灯也变成红色了,我以为一切正常的时候,发现了一个奇怪的现象,只要螺距通道(6通道)值大于0,就会切换回6轴模式,主板就会变成蓝灯。小于0时候又会变回来。
我用的Devo10刷的SUVSUV版本的Deviation固件,因为习惯了高级模式2的操作,后来Deviation官方更新的5.0.0就没跟进。而且之前飞NCPX是没有问题的。
请问有玩过Deviation+NCPS的朋友,有遇到类似的问题么?请教一下怎么解决。
