查看: 13336|回复: 110
跟前人学做火花打孔机
发表于 2019-7-11 02:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照前人的帖子跟着做的玩具
昨天拿了一个劳力士的表壳玩玩,材质是904不锈钢
在表耳上打一个长方形的洞.
打穿的厚度是5mm多,电极的长边是2.74mm
拿了根不明材质的方角条,很像是锌类合金
经过约十来分钟的火花秀完成
打通后背面量为2.78mm,误差在4条
也发现电极可以拿任何材质来电,不是仅限于黄铜或红铜.
也就是说一些特殊的罗帽头,也不需拿去给人加工电极头
直接拿那个罗丝就能做出对应的开启板手
而透过改变频率方式(不是改变电压)
也能做出二段的功率调整
可以正常速度与二倍速度的方式做切换.
 楼主| 发表于 2019-7-11 02:15 | 只看该作者
供电电源,用环型变压器自己挠线出12v与90v二种电压
12v除了给风扇用外,大多都是拿来给航模充电器 iMax B6做电源用
我有时会一次接好几台b6同时充电,12V部份的挠线用的是2mm单芯线,可以12v-6A以上全功率充电.
10000W的可控銈调整器,这是放电时用的电压值
环型变压器效率非常好,待机时几乎不吃电,电流值是0A,不像电动车充电器待机都还会吃1A的电
微波炉的变压器待机吃电更凶,快5A
发表于 2019-7-11 09:01 | 只看该作者
顶一顶,楼主技术
发表于 2019-7-11 11:33 | 只看该作者
楼主能否分享一下详细制作过程和具体使用方法
 楼主| 发表于 2019-7-11 12:09 | 只看该作者
我也是照之前旧帖自己慢慢搞出来的
这是操作的机台,纯手动.
操作的影片在这里,只是可能要换ip才能看到.
https://youtu.be/zuzrcHFVQuM
 楼主| 发表于 2019-7-11 12:12 | 只看该作者
这是这次弄表壳时拍的片段
https://youtu.be/uWDW7FKL9co
发表于 2019-7-11 13:00 | 只看该作者
不错,很实用
发表于 2019-7-11 16:00 | 只看该作者
影片看不了。麻烦贴到这里。
 楼主| 发表于 2019-7-11 16:46 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-7-11 16:00
影片看不了。麻烦贴到这里。
这里不能传影片
IP要切换到海外才能看
发表于 2019-7-11 23:16 | 只看该作者
楼主,我想问一下,你的电源是用的什么形式的?看到你说是用的90V的环形变压器,是用的RC电源吗?里面还看到你说用了1000W的可控硅调压器,那个是干吗用的呢?能上个草图吗?前一段时间攻丝断了两次丝锥,就想到弄个电火花机了
 楼主| 发表于 2019-7-12 02:01 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2019-7-11 23:16
楼主,我想问一下,你的电源是用的什么形式的?看到你说是用的90V的环形变压器,是用的RC电源吗?里面还看 ...
这个环状变压器之前是做来给B6当电源用的,因为一次要接个十台,一般供电器根本不行.
然后想拿来给电动车充电,就又多挠了一组52v的电压.
最近做了这个,原本是用电动车充电器,但想再提高电压试效果
就拿了这个来用,把原本的12v跟52v做串连得到90v的电压
再用原本是自己diy的电池点焊机上用的10000W的可调控做电压控制,这样才能调到想要的电压值.
 楼主| 发表于 2019-7-12 07:14 | 只看该作者
今天做个取断头罗丝的实验
拿块厚2公分的铁块
再拿根相同长度的罗丝锁进去
再故意把罗丝头整个锁断掉
然后拿根不要的铁棒来当取断头罗丝的电极
打通后罗丝随便一桶就掉出来了.
发表于 2019-7-13 07:21 | 只看该作者
要是有个电路图就好了。
发表于 2019-7-13 14:46 | 只看该作者
楼主是如何做到将频率提高一倍的?
 楼主| 发表于 2019-7-13 18:34 | 只看该作者
天工君 发表于 2019-7-13 07:21
要是有个电路图就好了。
只有简单的电阻与电容,也是照这个网站上前人公布的照作而己.
 楼主| 发表于 2019-7-13 18:36 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-7-13 14:46
楼主是如何做到将频率提高一倍的?
利用电阻跟电容的串并连切换,就能改变放电的频率
之前约几十秒才能打通的锯片,切换到最高速下,吧吧几下,五秒就打通
这个模式拿来做粗加工会很好用.
功率目前有快中慢三段的组合控制,之前的是慢速,现在可以想要快一点的就切换二倍数
时间会省上一半,若想再更快就换到高速,应该是原来的三到四倍速度,只是会大大的影响精度与表面的光洁度.
 楼主| 发表于 2019-7-13 18:47 | 只看该作者
昨天加装了三个大型电容,400v-4700UF x3
可以大大的改善手动进给下电弧控制的稳定性
有加跟没加效果非常明显.
机台也改成可以二段调行程的立柱,这样就不用不够高就要拿东西放在下面增高
电极太长就要剪短到行程内的这些问题.
也去买了直流马达与移位台,准备也来试自动进给了.
马达是50:1的减速马达, 我试了可以调到非常非常慢的超慢转速
而手一样握不住,扭力非常大,这样一来就不需买控制板了
直接用可调控调电压高低即可控制转速.
发表于 2019-7-14 01:38 | 只看该作者
利害利害。。。。我也想做一台。能放上电路图就好了。。。
发表于 2019-7-14 10:50 | 只看该作者
又没视频,又没图纸
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:56 | 只看该作者
电路图不是不想贴,但就是这上面早就有的.
别人的图我不方便再贴在自己的帖子里
早上有空先用车床做一个马达的转接头.
外面有出成品在卖,但自己能动手就尽量自己动手做.
