查看: 919|回复: 10
VBAR NEO是不是不能接传统接收机?
发表于 2019-7-12 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了MB、金脑、NEO等,最终买了NEO,我的是JR XG7遥控,配的RG831的接收,貌似NEO是不支持传统接收机的,该咋整?五六年没玩航模了
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:11 | 只看该作者
是不是我如果要用这个陀螺就得换个带SBUS接收的遥控了
发表于 2019-7-12 17:30 | 只看该作者
意思是14SG不用7008就能直接用??这个??
发表于 2019-7-12 18:05 | 只看该作者
好像卫星可以 我一直用dsmx卫星
发表于 2019-7-12 18:25 | 只看该作者
发表于 2019-7-12 18:47 | 只看该作者
用这个就解决了
发表于 2019-7-12 20:33 | 只看该作者
买两个原厂小卫星就可以了,侧面有专用接口的
发表于 2019-7-12 21:01 | 只看该作者
xg7能用卫星接收?
发表于 2019-7-12 21:39 | 只看该作者
买个传统转SBUS的转换器即可。
发表于 2019-7-12 21:45 | 只看该作者
玩的爽还是直接换一个vbct比较好
发表于 2019-7-13 01:41 | 只看该作者
中华450 发表于 2019-7-12 21:01
xg7能用卫星接收?
看了一下还真是不能,不过可以用RG613BX接收机,NEO是支持jr xbus的
副厂倒有能输出sbus的接收机,但是不推荐购买,用久了之后没有原厂接收机可靠
