查看: 2630|回复: 28
Bella2入门版3A初版完工,附首飞视频
发表于 2019-7-13 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一版,这个只做了一架
图多了眼花,弄简单点,其实也不算是初版真正的初版不满意的地方太多,扔掉了。重新画了图
还需要再改改,最关键蒙皮贴的不好。。。。
看了半天没人通行的路,来了几个渣土车
差点忘了,
鸣谢CCTV,清水,王总师,三水及其他不愿意透露姓名的小伙伴们给予的帮助和指导
小伙伴拿去参加河北青赛喜获第二名,图片是教练合影
第二版
第一版还是不太满意,重新画了图,有了第二版垂尾固定部分面积减小,舵面加大,里面改动也不少。固定主梁的尼龙螺母减少成2个。位置提高,容易安装也不会装反
副翼舵面非平面,效果未知
又掏轻了一点,既然定型了。减重孔都打上仓盖压舌弄到里面去了,外观更加整洁
弹簧扣用了家具用的那种,比较老一点。第一版用的模型用的,儿子一掰就坏了
平尾改成4个螺丝固定,这样方便拆卸发快递
背面改成玫瑰红,正反面容易识别
碳管去掉了,强度过剩没必要。这种一体机翼已经有盒子梁了能轻一点是一点
电调前方索性全部敞开,好吹风
长1365mm,翼展1370mm
主翼面积32平方分米,相对厚度10%
3520(4250)KV600,13*6.5桨
5个小舵 ,垂尾用的1102 其他4个铁芯够了
6S60A 天行者\V4\V5随便
电池6S 2600-3300 , 400-500克之间都行
整机不带电池1610克
第二版做了7架,模友陆续战损还剩2架幸存
参与人数 2威望 +2 模币 +20 收起 理由
PUG + 2 + 10 漂亮!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-7-13 21:06 | 只看该作者
看起来很不错啊
发表于 2019-7-13 21:37 | 只看该作者
发表于 2019-7-13 23:09 | 只看该作者
好机 好颜色 俺喜欢
发表于 2019-7-13 23:13 | 只看该作者
发表于 2019-7-14 08:23 | 只看该作者
有意思的机身外形,感觉仿佛缺个谐振管
发表于 2019-7-14 08:35 | 只看该作者
不错,多大翼展,机翼改成对插的携带方便
发表于 2019-7-14 08:52 | 只看该作者
很不错
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:56 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-7-14 08:35
不错,多大翼展,机翼改成对插的携带方便
翼展1370 长1388
发表于 2019-7-14 09:37 | 只看该作者
做成一米二的30E还是好
发表于 2019-7-14 10:24 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2019-7-14 18:29 | 只看该作者
越来越厉害了
这涂装太漂亮了,赞!
视频看不了,提示我没有观看的程序。
 楼主| 发表于 2019-7-15 09:17 | 只看该作者
一体主翼,尼龙螺丝快拆
发表于 2019-7-15 12:22 | 只看该作者
开始没注意,你这机不是3D机
发表于 2019-7-15 23:48 | 只看该作者
不错呀,这次没有烂尾了
 楼主| 发表于 2019-7-19 15:34 | 只看该作者
第二次试飞
发表于 2019-7-19 16:26 | 只看该作者
这个飞机挺酷的,是你自己做的吗?轻木飞机,考验工技巧。我自己手工比较渣,买的打印机,自己开发的3d打印航模飞机米歇尔B25.
发表于 2019-7-22 23:18 | 只看该作者
好机,好飞场
发表于 2019-7-23 06:22 | 只看该作者
动力不错,啥配置?
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:37 | 只看该作者
PUG 发表于 2019-7-23 06:22
动力不错,啥配置?
4250(3520) KV600
第一个视频是11*7 三叶
第二个视频是13*6.5 两叶
