老婆怀孕后就告别模型了,现在孩子块两岁了,也可以玩一些简单的玩具了,前阵子收拾家时候把以前玩儿的小飞机翻了出来,有一架完整的NanoCPX,一架M120D01和V120D02的杂交机,还有零件状态没装起来的NCPX和MCPX各一架。
M120现在根本买不到零件,直接静态了。
NCPX还是可以玩玩儿的,但是零件也不多且贵的离谱,考虑到之前有过用3D打印设计NCPX的配件,所以准备继续走3D打印的路线。
先上几个之前用SLA光敏打印的NCPX配件的照片。
有玩小鸡的老朋友可能还对这几张图片有印象,之前发过帖子,不过现在已经被丢进回收站了。
之前的改装件都是用的SLA打印,SLA不但密度大,重量不好控制,而且韧性极差,易碎,所以这个改装件设计的挺失败的,虽然好看,但是并不实用。
之前没有自己的打印机,都是花钱去某宝打印,所以也没深入折腾,现在自己置办3D打印机了,所以折腾的种子又开始发芽。
首先还是用脚架开刀,这次准备用PLA热熔堆积打印,PLA质量轻,韧性好,但是精度稍差,但也在可以接受的范围内,但是相比之下限制更多,对典型的就是对悬空部分的处理。FDM打印最要命的就是悬空部分处理。
于是我修改了脚架的模型设计,像这样:
这样就尽可能避免了悬空部分。
然后打印出来是这样的:
依然使用1mm碳杆作为辅助连接,但是强度和韧性都有所提升,重量也得到了很好的控制。虽然我手里没有了电子秤,没法具体的测量,但是根据之前的经验,PLA的密度比SLA小了不是一点半点。
白色耗材没有了,又打了几个黑色的,这是刚打完的零件,长这样:
由于1mm的孔都很小,FDM打印时候因为材料的轻微形变,孔径丢都会偏小,要手动扩孔,但是PLA很容易受热发软,所以扩孔最好用手钻,因为电钻高速,极易发热变形,如果只有电钻的话……我想的办法是在水里钻,水冷……![](static/image/smiley/default/emot/em15.gif)
话说回来,我还是觉得白色脚架更骚包,回头可以再试试别的颜色。
顺便再说下尾撑,这玩意儿不起眼,但是没了的话还真难受。所以,解决这个问题,我是用0.5mm的碳纤维板:
粘起来这样:
个人感觉还是很不错的,在CAD里来来回回找角度N久,终于找到了比较顺眼的角度。
最后上一张总装照:
感觉我的Nano CP X终于回来了,找个风和日丽的好天出去浪一波!
