查看: 1948|回复: 21
鲸鱼尾终于弄好了
发表于 2019-7-17 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的电装好盈60A V4,昭意2622电机,用的k8陀螺仪,参数无论怎么调都还是鲸鱼尾,尾巴也很顺滑,可以排除机械问题。一直都怀疑是不是电调的问题,刚好之前的X3有一套花牌2520,好盈50A V3电装闲置,故换上试之,想不到效果出奇的好,陀螺仪参数还默认,感度70,什么鲸鱼尾那些全部没有了,爽飞!
发表于 2019-7-17 11:45 | 只看该作者
转速不稳定,吗
发表于 2019-7-17 12:11 | 只看该作者
60a 的问题,50,100版本都没问题
发表于 2019-7-17 12:13 | 只看该作者
是电机kv的关系吧
 楼主| 发表于 2019-7-17 12:36 | 只看该作者
等有空再测一下昭意+50A
发表于 2019-7-17 13:31 | 只看该作者
估计电机动力问题
发表于 2019-7-17 14:23 | 只看该作者
这是O3还是O4?
发表于 2019-7-17 14:29 | 只看该作者
我的550SX是换了尾桨夹里的推力轴承解决的金鱼尾,慢摇。。
发表于 2019-7-17 14:50 | 只看该作者
昭意2622是个渣渣
我当初昭意缓启动问题,卖家也不认,半价卖了
发表于 2019-7-17 15:15 | 只看该作者
我的550也是慢慢摇,换了v4后就这样了,之前v3挺好的。不知道是不是需要改pi值
发表于 2019-7-17 16:16 | 只看该作者
额,不会吧,v4还比v3后退了么
发表于 2019-7-17 22:40 | 只看该作者
什么机?什么机?
 楼主| 发表于 2019-7-17 22:49 | 只看该作者
发表于 2019-7-18 08:43 | 只看该作者
我也是都调过来没办法了,后来冰人提醒了下。推力轴承的事才去换的。。谁知道一换就好。。如果你的也是原厂的轴承的话,可以试试
发表于 2019-7-18 13:53 | 只看该作者
neohack 发表于 2019-7-18 08:43
我也是都调过来没办法了,后来冰人提醒了下。推力轴承的事才去换的。。谁知道一换就好。。如果你的也是原 ...
请问是怎么换的?推力轴承哪里的出了问题?
发表于 2019-7-18 16:59 | 只看该作者
这个可能是和推力轴承的质量有关系。原话是:
国内的推力轴承品质就那样,品质不好有批峰就会卡住
发表于 2019-7-18 17:17 | 只看该作者
电机的问题,以前也遇到过
发表于 2019-7-18 18:09 | 只看该作者
哦哦,我的那台应该还是机械不顺滑,
发表于 2019-7-18 21:18 | 只看该作者
我的x360机子间歇性慢摇,尾桨夹,尾波箱。尾轴,横轴,陀螺仪,电调,大桨夹,全换过都解决不了
