查看: 1532|回复: 11
伟力X6遥控器遥控距离
发表于 2019-7-17 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个二手伟力XK110,这几天试飞感觉遥控距离很近(害得我炸了好几次机)。刚才测了下距离,地面大概只有20米(飞机放在地面)。不知这样是否正常?
发表于 2019-7-17 18:35 | 只看该作者
没遇到过,我飞到过80米,没失控
发表于 2019-7-17 23:31 | 只看该作者
肯定不正常
发表于 2019-7-18 10:34 | 只看该作者
检查一下遥控器和接收板的天线是否折断了,如果是,焊接一下即可解决问题,否则就是电路板问题了。
发表于 2019-7-18 12:25 | 只看该作者
现在一般2.4G的玩具机都有100米啦
 楼主| 发表于 2019-7-18 19:07 | 只看该作者
天线没断。
发表于 2020-2-11 11:05 | 只看该作者
不正常,之前测过200多米没事
 楼主| 发表于 2020-2-11 19:24 | 只看该作者
换D7E 了,在没测试。等有时间再看看,和D7E对比下。
发表于 2020-7-21 11:35 | 只看该作者
换了D7E有多远距离啊?
发表于 2020-7-21 15:54 | 只看该作者
我以前经常在6G模式下飞K120急速飞离看起来只有蚊子那么大又倒回来,估计至少有150米远
发表于 2020-7-21 19:16 | 只看该作者
100多米肯定没有问题,我6g模式下飞过。
 楼主| 发表于 2020-7-21 20:13 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-7-21 11:35
换了D7E有多远距离啊?
可以飞很远,飞到看不清。我视力很好,差不多2.0.
