请教:冲浪X8抛飞前遥控器的设置
请教:冲浪X8抛飞前遥控器的设置
sxzsir
sxzsir
电梯直达
发表于 2019-7-22 17:48
倒序浏览
一人抛飞X8,又要手持
遥控器
,又要控制升降舵,很难操作.
请教各位: 能否在遥控器上事先设置好升降舵角度,用拨动开关切换,X8抛飞后,马上切换为正常控制?
曼巴F405MK2飞控接3901光流计,INAV系统无法辨别
2021-12-30
求援助 化骨龙F722mini飞控INAV固件
2021-12-24
请教:BF 如何设置磁力计(罗盘)端口?
2020-08-21
天地飞ET12在模拟器模式时自动关机
2019-12-22
请教麻雀飞控的设置
2019-08-03
请教:冲浪X8抛飞前遥控器的设置
2019-07-22
cloud104
cloud104
发表于 2019-7-22 23:23
右手油门就没这烦恼了,或者多练练左手抛
鸿雁
鸿雁
楼
发表于 2019-7-22 23:26
哪个手也好抛啊
【网上礼节十条】
busanbusi
busanbusi
楼
发表于 2019-7-23 00:28
遥控器需要挂绳啊,否则是不好抛
wzf081425
wzf081425
楼
发表于 2019-7-23 10:54
冲浪者调好重心,带点仰角抛出去不动升降也不会低头
来自苹果客户端
侧卫123
侧卫123
楼
发表于 2019-7-23 12:51
油门抛飞时不要开到最大 他的推力线有点缺陷 百分之五六十就可以
来自苹果客户端
pcshenme
pcshenme
楼
发表于 2019-7-23 15:50
重心调好,角度控制好,力气用好,0油门抛出去,再收手给油拉升降都来得及
pcshenme
pcshenme
楼
发表于 2019-7-23 15:51
或者先给油,练习左手抛,右手拉杆
唐山悟空
唐山悟空
楼
发表于 2019-7-23 16:45
如果是美国手,就用左手抛,抛之前把油门推到2/3,然后右手控制升降/副翼,助跑两米,平着(或小仰角)一扔就出去了。如果是日本手,也建议用左手抛,因为右手可以持续控制副翼,在抛飞开始阶段,副翼是最重要的操作项
sxzsir
sxzsir
楼
发表于 2019-7-23 20:24
谢谢楼上各位! 看来要多练习左手抛.
Skybird1982
Skybird1982
楼
发表于 2019-7-26 08:23
我的冲浪X8改了电机加高底座,用的8寸浆,飞起来很舒服。控是天7左手油门,用了挂绳。抛飞方式为70%油门然后轻跑两步右手抛斜上,飞机抛出去后可以顺利上天。只是这飞机我没装起落架,降落的时候把白嫩的肚皮摩擦得伤痕累累。
1985
楼
发表于 2019-7-28 23:39
怎么抛都好抛,试过就知道了
