查看: 6120|回复: 23
音速小小猎鹰黑色新版 FPV测试机首飞体验+炸机
发表于 2019-7-23 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍描述、配置信息和视频飞行资料都在底部,图片内包含文字说明
https://v.youku.com/v_show/id_XNDI2NDQxMDMxMg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
目视飞行范围内玩竞速穿越和普通FPV飞行,飞机设计是不适合远航,所以配置这次破天荒的高配,电机支持3-4S,定制一体化的,重量足够的轻,一般3S飞足够了,如果暴力4S是没问题,配置是3和4S都飞,所以目前能找到合适的带bec电调最低也是30a左右的,重量略增加一点。舵机拉力是最低5V供电有1.4kg,7.4v是1.88kg拉力,完全足够高配,一个将近一百块钱,纯PNP的电配不包含FPV部分,大概700多块钱,近距离把玩,丢了也方便好找到,损失不会多大。FPV搭配方面我这次采用的并非很贵的配置,重在性价比,对不同场合搭配也灵活变化,这类穿越飞行来说,不可能是中远距离,都是在你附近玩玩,在绝不夜航飞行的情况下,多采用1200线的迷你摄像头用于晴朗的白天飞行,重量轻效果满意,看到的细节更好,不是很远的情况下,环境比较好的小公园小树林或者地库,一般200-500mw左右的可切换功率的四轴穿越机用为主的迷你发射机,就足够用了,优点同样是重量轻,而且完全的足够用了,把发射机和接收机天线配的合理才是关键些,不同场合搭配也不同。
对于我这次配的迷你FPV穿越竞速飞行所需花费,因为对PNP电配的高要求配置和整体重量控制的比较厉害,所以预算高了些,这次如果不算飞控,电池不算,其他自己都有的情况下,只算PNP+图传发射机+摄像头+天线,大概1000出头一点,当然如果要极致搭配更低,估计400以下都可以。
飞机配置:
音速小小猎鹰黑色新版本测试机(不是TB卖的成品)
丹锂2204 1750KV电机特别定制版本
丹锂33A 支持4S带bec电调
英文名字忘了牌子,6.3g模拟全金属齿舵机
5寸和6寸二叶塑料快桨
达普3S1300/1500/1800,4S1000/1300/1500毫安锂电池,18650电池不行
卡德克斯1200线 SDR2 PLUS摄像头锐鹰 CYCLOPS 3 V3 摄像头 (可插卡录制720p视频,所以视频中有从尾部的视角视频)
EWRF E709TM3 25-600mw发射机
极化全向自改的天线
10寸IPS超高清独立屏幕
欧姆威旧款带DVR的单通道接收机
锐鹰全向蘑菇天线
这是所有的配置细节。
整个飞行体验来说,3S用5寸2叶螺旋桨就够了,搭配3S 1300 1500毫安电池OK的,用了6寸2叶螺旋桨,油门还不到百分之30,飞机抬头比较多了,需要用3S1800毫安电池才能压平适合飞。4S用5寸2叶螺旋桨搭配4S1000毫安电池普通中低油门还可以,飞行大油门时有抬头,头轻了电池略压不住,用4S1300和1500搭配没有出现过。用了6寸2叶螺旋桨,直接跳过1000毫安,用1300先起步,不得了,飞多了有些麻木了,一轮这么多飞行测试下来到最后,太过头了,给炸的稀巴烂,飞机压不住头又快,玩过头了,整个下来数据就是这些。
套用介绍部分的话,算是目前最小型且超便携的FPV固定翼飞机之一,双尾翼稳定也不错,飞行的敏捷体会到了,但没三角翼飞翼那么过分,这点中和我喜欢,碳纤维增强管的轻重量和坚固的结构,不过我这是测试机,没有新品中的快拆设计,新品里的设计,机翼固定方式改为强磁固定,副翼和机身能在炸机时自动脱离而保护机翼不受损伤,所以我这测试机炸机不可避免高速情况下粉碎,因为机身和副翼是2个长螺丝的最终固定结构。整个来说,还是很喜欢,没三角翼那么飞行慌的慌,适合新手FPV穿越,新手目视飞行入门也马马虎虎可以,值得玩的一款机子。
发表于 2019-7-23 20:46 | 只看该作者
129的空机可还行
发表于 2019-7-23 21:00 | 只看该作者
这种机型是不是很容易螺旋失速
发表于 2019-7-23 21:42 | 只看该作者
不会失速
 楼主| 发表于 2019-7-23 22:47 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-7-23 21:00
这种机型是不是很容易螺旋失速
没有不失速的飞机,正常来说这种布局的飞机失速点不可能会和三角翼那样那么厉害,略微可以带飘,看配置也得看飞行操作感觉,这种布局不可能多难飞的
发表于 2019-7-24 14:37 | 只看该作者
请问机尾的摄像机是哪款?录像效果如何?
发表于 2019-7-24 15:46 | 只看该作者
来一架 我爽一下、、、
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:23 | 只看该作者
yqw2582003 发表于 2019-7-24 14:37
请问机尾的摄像机是哪款?录像效果如何?
忘记编辑这个配置了,刚才补充,这个我感觉一般般吧,当个飞行记录仪够用了,你要高清航拍不去买个300左右起步的,基本没什么效果能太看的,一百多点点的摄像头还能录制视频,这么便宜不可能多太好的表现,飞行记录仪足够了
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:25 | 只看该作者
wshuai2004 发表于 2019-7-24 15:46
来一架 我爽一下、、、
TB有卖,自己搜炸了后我重新买了台重新装了台,还是喜欢这款
发表于 2019-7-25 10:55 | 只看该作者
赞赞赞!我还哟有套Mini天行者没装呢。
发表于 2019-7-27 13:59 | 只看该作者
没找到楼主这款
 楼主| 发表于 2019-7-27 15:45 | 只看该作者
我这是玩的测试机测试版本,不是市面上公开卖的,名字就是 小小猎鹰
发表于 2019-7-29 17:15 | 只看该作者
不用装飞控吗?
发表于 2019-7-30 07:16 | 只看该作者
这不是几年前就有的吗,有什么区别?
发表于 2019-7-31 09:13 | 只看该作者
楼主正儿八经飞个航线不行吗,乱飞
发表于 2019-7-31 09:47 | 只看该作者
18650为啥不行?放不下还是放电不行?
 楼主| 发表于 2019-8-2 00:55 | 只看该作者
hhf521 发表于 2019-7-29 17:15
不用装飞控吗?
可以目视飞行也可以FPV,看个人怎么玩了,没有必须装的说法
 楼主| 发表于 2019-8-2 00:57 | 只看该作者
我用的3或者4S部分有45C起步的飞,18650目前也没这种,爆发不了,没力气
发表于 2019-8-12 23:43 | 只看该作者
帖子体验看着很明白,不错,配置也不错,锂电池有讲究吗?发射机调用多少功率,还是默认满功率,EWRF效果如何?我看过没用过
 楼主| 发表于 2019-8-13 17:13 | 只看该作者
2088 发表于 2019-8-12 23:43
帖子体验看着很明白,不错,配置也不错,锂电池有讲究吗?发射机调用多少功率,还是默认满功率,EWRF效果如 ...
18650暴力肯定是不可能的,软绵绵没劲,本身不是固定翼航模专门用的电池,只不过固定翼FPV领域有些小电流飞,那凑巧满足了,有局限性。图传发射机的话,无所谓,目视情况近距离200就够用了,这牌子就是便宜好用性价比多,本身其实有的功能并不需要用于固定翼,所以穿越机发射机有些价格贵都是在这些功能上面多花钱,所以这方面没有什么太多的高端低端说法,固定翼和穿越机是不同的
