查看: 513|回复: 1
求教:5.8G图传发射模块的视频接口可以接入其他信号吗?
发表于 2019-7-23 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩航模多年,还真的惭愧:没玩过图传,手里也没有图传设备;
前段时间回家翻出几台老控,FF7、sanwa、JR的都有,72Mhz、40Mhz高频头和接收机;
主控板都有PPM输出到高频头;这些控的发射机基本上都还能用,就想改装2.4g高频头,就是四合一的那种,但考虑到手里已经有三套2.4G的控,而且2.4G频段已经很拥挤,就想试一下5.8G频段,查阅5.8G的图传模块,大多可以直接输入视频和音频,接收机也可以直接输出音频和视频;就想能不能直接把老控的PPM脉冲串直接接到图传模块的视频口,再从接收机的视频输出口输出ppm脉冲串,加上解码板就可以了!
当然,不仅仅限于PPM脉冲,SUBS、ibus也想试试,如果可以的话,就准备败两套5.8G图传模块试一下;
不知道这个想法行不行,请大神们支招哈,拜托!
发表于 2019-12-12 12:06 | 只看该作者
模拟图传 ,理论上 可以传输 类似于
电视信号 的信号,只不过 没有任何抗干扰能力,
PPM脉冲经过特殊处理倒是可以传输,可是呢
很容易丢失某个脉冲,造成遥控错乱 。。
