查看: 1820|回复: 9
win7无法识别穿越机的解决方法
发表于 2019-7-24 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于驱动bug,部分win7无法识别穿越机端口,导致无法用bf调参,放出一个解决方法
步骤如下:
1.安装驱动:stm32_VCP_V1.4.0_Setup.zip2.当步骤一不成功的时候,使用以下文件替换即可:
  将usbser.sys文件替换覆盖c:\windows\system32\drivers\usbser.sys
  将mdmcpq.PNF mdmcpq.inf stmcdc.inf 三个文件复制到 c:\windows\inf\
3.将原来的带黄色感叹号的设备卸载,重新插拔,自动安装成功。
替换文件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1FY5Zgxt9J4_hM_cKJGKbcg 提取码: t6en
stm32_VCP_V1.4.0驱动:
链接: https://pan.baidu.com/s/1G3fIdMCe5CvHJKinwmOcFw 提取码: peed
发表于 2019-7-25 00:55 | 只看该作者
路过赞一个
发表于 2019-7-25 07:28 | 只看该作者
补充一点:如果楼主上述操作无法解决的话,ImpulseRC Driver Fixer可以解决飞控、遥控、电调无法识别问题,亲测可用。
发表于 2019-7-25 07:34 | 只看该作者
帮顶赞一下
发表于 2019-7-25 08:20 | 只看该作者
我的就是识别不了,怒升win10搞定
发表于 2019-7-25 14:48 | 只看该作者
wodemoxing 发表于 2019-7-25 08:20
我的就是识别不了,怒升win10搞定
重装系统?
发表于 2019-7-26 18:33 | 只看该作者
bcapple 发表于 2019-7-25 07:28
补充一点:如果楼主上述操作无法解决的话,ImpulseRC Driver Fixer可以解决飞控、遥控、电调无法识别问题, ...
ImpulseRC Driver Fixer 是什么 用人试了吗
发表于 2019-7-26 23:18 | 只看该作者
必须试过,成功了才敢说啊。是墙外大神针对RC产品电脑无法识别编的驱动程序。
发表于 2019-7-29 14:20 | 只看该作者
厉害了   神器啊  真正造福模友
发表于 2020-12-16 14:40 | 只看该作者
困扰无法连接驱动终于解决问题鸟。
非常感谢。
