查看: 3664|回复: 11
STM32F411CEU6 STM32F4 核心板 DIY F4 飛控
发表于 2019-7-25 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
透過這 DIY 板子 可以自行DIY 飛控 有出一片小的我之前都是用STM32F1 缺點 沒有 DHOST600等等 協議輸出
https://pan.baidu.com/s/1zpweejcZ-rN91kce34W_xg
題曲馬 bg6k
拜託百度分享一定要密碼嗎???
目前可以用不過 還要小改一下一下 因為 UART 2   和 PPM IN 共用到一個了
PA3
DIY 缺點 沒有 OSD 和 記錄快閃IC
線路圖
線路圖
DIY OK
DIY OK
发表于 2019-7-25 23:17 | 只看该作者
自己造,不错。成本得多少钱。
发表于 2019-7-25 23:32 | 只看该作者
分享不仅需要密码  还要把链接中加一些字符 比如加个? 啥的
不然,很容易被和谐。比如,你的这个链接就失效了
 楼主| 发表于 2019-7-27 00:24 | 只看该作者
成本很小吧  PPM 我改成 PA8
https://drive.google.com/file/d/ ... -U/view?usp=sharing
古歌 下載
F411 + MPU 6500 | MPU9250  QMC5883  BMP280
UART1 2 IC2  MOTO 1 2 3 4
LED燈
接下來 搞 SOFT USRT 1 和 2 軟體 UART
发表于 2019-7-27 06:20 | 只看该作者
感谢分享,学习,等待更完善再仿制
 楼主| 发表于 2019-8-9 12:40 | 只看该作者
第二次 測試 OK  BF 4.0.4 可以用很順
INAV 2.2.1
固件名稱  MATEKF411  FOR BF 和 INAV 的  部過 INAV 有點複查
BF 上我用過 可以連 GPS  M8N 系列
INAV 搞壞我一個 F411板子  INAV 編譯 比BF 複查多 搞很久  之後可能比較快
STM32F411CEU6  這版子 25MHZ  F411  腳  UART X 2  IC2X1  SPI1=MPU6500  PPM IN X1  M1 M2 M3 M4 至少4個  LED 0 LED1
分享 固件 FILE
https://drive.google.com/file/d/ ... uiDy-ApYILk9vD/view
之後也看到 陶保網有賣  8MHZ  這就更簡單 編譯詪本不需要考慮 晶振問題
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=594023429789
賣8MHZ 的 F411 電家
发表于 2020-1-30 11:32 | 只看该作者
我也在学习用这个芯片做飞控能给我1份STM32F411CEU6  飞控的资料么?我的邮箱是
at2680785@163.com  在这先谢谢先
发表于 2020-1-30 19:39 | 只看该作者
现在bf新版本都是通用固件+针对性分配
把引脚remap一下就能在自制的飞控板上使用
发表于 2020-1-30 23:58 | 只看该作者
stm32f0 发表于 2020-1-30 19:39
现在bf新版本都是通用固件+针对性分配
一看id就是搞嵌入式的同行
发表于 2020-2-17 16:09 | 只看该作者
这是要自己编译固件 还是直接刷官方的固件?我看FLASH大小不一样...不懂单片机啊...只会跟着做....芯片的FLASH大小是不是影响固件的大小?还是靠额外加FLASH
 楼主| 发表于 2020-4-11 20:01 | 只看该作者
ant119 发表于 2020-2-17 16:09
这是要自己编译固件 还是直接刷官方的固件?我看FLASH大小不一样...不懂单片机啊...只会跟着做....芯片的FLA ...
F4 他 1M
F411 0.5M
但是 目前固件 大小 還沒超過  0.5M
因為編譯中 會指定 F4 還是 F411
所以 不用擔心
但是F4 就是給 F4
F411 就是給F411 的飛控
 楼主| 发表于 2020-6-11 14:13 | 只看该作者
F411 只能 找 BF 裡面 MAKTER 411去編譯
然後 這物聯網 F411他是  25HMZ
飛控 是8MHZ
編譯方面 要設定 正確頻率
