查看: 2096|回复: 29
痛恨螺丝胶
发表于 2019-7-26 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        不上螺丝胶,危险,上螺丝胶,打火机烧都不带融化,各位有什么高招吗
发表于 2019-7-26 22:00 | 只看该作者
发表于 2019-7-26 22:14 | 只看该作者
用中强度的胶,不要高强度的
发表于 2019-7-26 22:16 | 只看该作者
直机基本低强度就够了。某些高转速部位也只要中强度
发表于 2019-7-26 22:17 | 只看该作者
正版乐泰243
发表于 2019-7-26 23:16 | 只看该作者
高强度螺丝胶不好说,中低强度的电烙铁加热基本上都是没问题的
发表于 2019-7-26 23:23 | 只看该作者
涂螺丝胶只需在螺丝头涂三牙就够了
发表于 2019-7-27 01:01 | 只看该作者
还没遇到过打火机治不服的螺丝胶。
 楼主| 发表于 2019-7-27 01:46 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2019-7-27 01:01
还没遇到过打火机治不服的螺丝胶。
不好使不好使
发表于 2019-7-27 04:47 | 只看该作者
低强度螺丝胶足够了
发表于 2019-7-27 10:14 | 只看该作者
发表于 2019-7-27 10:30 | 只看该作者
  找 修手机的摊位 ,用 细嘴 热风机 吹螺丝。
发表于 2019-7-27 10:38 | 只看该作者
我只用中度螺丝胶水
发表于 2019-7-27 10:52 | 只看该作者
之前用高强度的把螺丝都拧断了
发表于 2019-7-27 17:41 | 只看该作者
螺丝椒中强度,低强度哪里够。还有螺丝刀用贵点的,50一把,90一把,100一把,都可以。
发表于 2019-7-27 17:56 | 只看该作者
螺丝胶用牙签,三四个牙就行了,不要整个螺丝浸到螺丝胶里
发表于 2019-7-27 17:57 | 只看该作者
从没用过高强度
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:37 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2019-7-26 22:14
用中强度的胶,不要高强度的
记住了
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:38 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-7-26 23:23
涂螺丝胶只需在螺丝头涂三牙就够了
谢谢
以后不会了
