查看: 1126|回复: 19
求助、各位前辈帮我看一下、一抛就日地球、重心没有问题
发表于 2019-7-27 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-7-27 19:00 | 只看该作者
蛮漂亮可这个角度,这点信息,什么也看不出来,只能看出漂亮来~
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:04 | 只看该作者
我放在手上开油门、明显感觉头往下、肯定是拉力线问题。就是这种机型不知道怎么调整
发表于 2019-7-27 19:21 | 只看该作者
原因有可能是综合的,但您这么静态试车肯定不科学,机翼尚未完全参与进来,类似布局的飞机我飞过,调整得当,可以获得较好的安定性。即使试飞依然扎头,也未必全是推理线问题,亦可通过别的方式调教。仅供参考
发表于 2019-7-27 19:42 | 只看该作者
香烟不错
发表于 2019-7-27 20:31 | 只看该作者
重心往后移动,抛时要全油门。
发表于 2019-7-27 20:41 | 只看该作者
想像一下,大小姐招亲抛彩球和运动员出场场掷标枪,是完全不一样的.出手即为"抛",这飞机不能隨便抛出,要机头略向上沿机身方向"掷"出,飞机有速度有合适的迎角机翼产生适当的升力就不会低头了.
发表于 2019-7-27 20:54 | 只看该作者
关油门手抛日地球感觉是头沉,要是加油门低头关油门平飞就是下拉大,加油门仰头厉害是头轻,个人拙见楼下纠正
发表于 2019-7-27 21:00 | 只看该作者
红猪!看着好心动。祝你成功!
我只做过一次上拉机,也因为推力线问题,不太好飞。
 楼主| 发表于 2019-7-27 21:02 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2019-7-27 21:00
红猪!看着好心动。祝你成功!
我现在又把电机板拆了,做了一个上拉的角。明天试飞一下看
 楼主| 发表于 2019-7-27 21:03 | 只看该作者
发表于 2019-7-27 23:56 | 只看该作者
这种的推力线应该斜向上一点吧
发表于 2019-7-28 01:46 | 只看该作者
飞机做的挺漂亮,可能是电机安装角度不对
发表于 2019-7-29 10:32 | 只看该作者
juju4107 发表于 2019-7-27 23:56
这种的推力线应该斜向上一点吧
那得看推力线的位置了重心前向上能上去,重心后的指定往下栽
发表于 2019-7-29 10:34 | 只看该作者
个人建议推力线就平行就好,升降舵微调拉机头配平就好,你这个推力线肯定越过重心了,往上拉推力线机头死死的往下栽还不如水平的
发表于 2019-7-29 11:11 | 只看该作者
你这个是KT板还是魔术板,我做了个KT的还没空飞。
发表于 2019-7-29 12:11 | 只看该作者
祝早日爽飞
发表于 2019-7-29 12:35 | 只看该作者
电机在机翼上方的,拉力线也必须往上斜,塞斯纳电机在机翼下方,拉力线往下斜。中置机翼就只需要右拉。
发表于 2019-7-29 16:45 | 只看该作者
拉力线,尾舵
发表于 2019-8-16 18:56 | 只看该作者
不离手,开油门如果低头力矩严重的话适当调高一点试试
同时还需要关注一下电机座支架是否变形导致低头力矩加大
