有用金脑2的高手吗,求指导
有用金脑2的高手吗,求指导
xxuuxjj
xxuuxjj
电梯直达
发表于 2019-7-28 16:12
倒序浏览
在十字盘调平的步骤只有油门拉最低和回中有反应,油门最高十字盘不动,另外调机时十字盘是平了,飞的时候飞机偏的厉害,明显不平,这是怎么回事啊,望高手指导,高了一个礼拜没搞定,块疯了
有用金脑2的高手吗,求指导
2019-07-28
入魔两年了,晒晒鸡鸡
2015-10-24
OS55甲醇发动机这个地方怎么拆啊
2015-02-14
大神都来帮忙啊,3GX加卫星接收没人知道什么原因啊!!!
2015-02-06
2015-02-06
问下DSM2卫星接收问题
2015-02-03
dsm2对频后奇怪的问题,前辈们帮看看!
2015-02-03
金属控制臂轴承怎么拆
2014-11-18
油机帖子好少,增加点人气问个弱弱的问题
2014-11-10
新装的250DFC少见的问题啊,大神帮帮忙啊,谢谢啦
2014-09-13
【论坛活动大全】
1466420864
发表于 2019-7-28 16:23
陀螺仪和控都恢复默认设置,重新调吧
【论坛帮助】
liyu8988
liyu8988
楼
发表于 2019-7-28 18:26
在微调舵机的那个页面里把油门打到中间,然后点三个舵机的号调平
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
豆豆爱吃朵朵家
豆豆爱吃朵朵家
楼
发表于 2019-7-28 21:49
飞机正常右倾吧
IGV
IGV
楼
发表于 2019-7-28 22:05
认真看看店家给的说明。
第一步,要保证在油门杆中立时,三个斜盘舵机臂与力它机体是90度角的,如不是,可以在调参介面里微调,如微调到最大值也不行,应该将舵机臂换个角度。调好舵机臂的中立位后,才是调十字盘水平,其实上一步做完,三个斜盘舵机拉杆基本就是一样长的,说明书中有说明的。
mmyyhh7532
mmyyhh7532
楼
发表于 2019-7-29 08:28
楼主是不是在用自平模式飞行啊?那个模式飞机会自动保持水平姿态,但是会向一个方向飘。
一般在救机后会进入自平模式,退出救机就会退出自平模式了。
这个自平模式很鸡肋,没什么用,正常飞行时不要启动这个模式。
小树Tree
小树Tree
楼
发表于 2019-7-30 08:01
不要管斜盘是否平整,飞机飞起来后,哪里歪就调软件里面十字盘调平的那里,。
