查看: 2256|回复: 12
PIXHAWK使用地面站飞出遥控范围还能继续工作么?
发表于 2019-7-31 11:34 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIXHAWK使用地面站飞出遥控范围还能继续工作么?除了设置返航以外。
如果可以,能否在目标地点使用另一遥控器控制接管并控制其降落?需要特殊设置不?
!!!求大神偏方!!!
发表于 2019-8-1 08:44 | 只看该作者
把两个遥控器的ID设置成一样的试试!或者买个“非凡433”!或者“天地飞最新款ET06”http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1545490
发表于 2019-8-1 19:28 | 只看该作者
1.就当超视距理解。航线上传完成后,飞行器执行的是航线任务,除非有失控返航或者其他返航机制,否则会一直执行你的航线任务,直到完成或者精尽而亡
2.你说的是典型的“多控一收”,这个没试过,应该不行。还有一个没试过的方法上两套控,飞机端的subs分别从两个接收机并联接入飞控,前提是失控保护都关了
 楼主| 发表于 2019-8-5 00:25 ——“来自手机” | 只看该作者
别人设的ID和我一样岂不直接接管了!?!?
发表于 2019-9-16 09:34 | 只看该作者
实话,光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,回一次最少也得15个经验,还能帮你不沉贴
发表于 2019-9-16 10:05 | 只看该作者
感觉你这个方法是要是贩毒啊,境外起飞,wp设在境内 然后别人接管降落  爽歪歪
发表于 2019-9-20 20:32 | 只看该作者
应该是那来做运输用,我想不到他用此方法的其他用途
发表于 2019-9-21 20:42 | 只看该作者
权威解释:PIX飞控不会飞出遥控距离的,如果接近遥控距离,会失控返航,或者失控坠毁。
发表于 2019-9-22 18:35 | 只看该作者
肯定可以 通过 强制设置:PIX 飞控:
   数传丢失、遥控丢失:仍然继续 执行 航点任务。
至于遥控器:现在新的遥控器 支持 固定对码 ,设置
两个相同的码,应该可以实现 A地 到 B地 数百公里。
数传也可以使用俺的 14元 打造 4G 数传 = 无限距离 。
14元 打造 4G网络 数传:附详细配置 方法 要点。(含图传) ...23
发表于 2019-9-22 19:05 | 只看该作者
二楼正解
发表于 2019-10-25 10:03 | 只看该作者
发表于 2022-7-19 21:00 | 只看该作者
发表于 2023-7-9 12:31 | 只看该作者
哈哈哈哈
